Kühlwasser?Wo bist du hin?
kannte ich noch garnicht. Das ist natürlich, gerade wenn man auf der Suche ist, ideal für unterwegs beim Gebrauchtwagenkauf. Yeeah!
[Bild: GTC9.gif]
...und falls dann geklärt ist, Kopfdichtung defekt oder nicht, auf jedenfall beide Dichtungen (dh. an beiden Köpfen) neu machen. Wird nur die eine, defekte erneuert, hat diese Zylinderbank wieder bessere Kompression, was zur Folge hat, das 3 Wochen später die andere Seite wegfliegt. Ist ja nicht so der Megaaufwand an dem Motor die Kopfdichtungen zu machen. An einem Abend den Motor auseinander- und am nächsten Abend wieder zusammenbauen King.
Erst mal vielen dank für eure Antworten.Leider ist festgestellt worden das die Zylinderköpfe gerissen sind.Nun ja jetzt werde Ich erst mal trauern und dann weitersehen.
dirk
@ Raimund: Hast meinen Link von Hazet nicht gesehen?
edit:
Die orginalen Aluköpfe gerissen? Wie ist denn das passiert? Der Motor muss ja extrem überhitzt gewesen sein...
kfz-holzer.de
Danke für den link.
Man hat mir gesagt dass das im laufe des Corvettelebens jede ältere Corvette früher oder später ereilt.Dafür wäre das zu eindeutig.Im Kühlwasser ist kein Abgas festellbar und aus dem Auspuff riecht es nach Kühlwasser.Überhitzt war die Corvette bei mir nie.Da hat sich wohl eine Luftblase gebildet die einen bestimmten bereich verformt und Peng/kaputt.
Ich werde erst mal trauern...
Das widerspricht sich aber... wenn Kühlwasser in die Abgase gelangt, gelangt auch CO2 ins Kühlwasser...sogar noch stärker, da der Verbdichtungsdruck auf ca 12-14 bar ansteigt, der Druck im Kühlsystem aber bis max ca 1 bar...
edit: Evt wurde mal eine falsche Ansaugspinnendichtung montiert, (Verengung auf der rechten Seite bim 8ten Zylinder)
kfz-holzer.de
Schöne Beschehrung...das ist ärgerlich mit den Alu-Köpfen Kopfschütteln, aber wenn Du welche brauchst, melde Dich, ich habe noch welche da, Einbau ist auch kein Problem, bis später... Zwinkern
  CO-Test Kühlwasser - Kühlerdeckel / Adapter colonel 0 1.050 29.04.2023, 09:08
Letzter Beitrag: colonel
  Kühlwasser im Motorenöl PeterRSpitzer 60 21.897 20.02.2022, 22:47
Letzter Beitrag: PeterRSpitzer
Exclamation Kühlwasser Problem (verschwindet) Chris Chrysler 2 2.398 06.07.2021, 14:22
Letzter Beitrag: Sadibaer
  Kühlwasser auffüllen bauerg 1 2.693 30.09.2018, 17:21
Letzter Beitrag: CorvetteBoy
  Klopfsensor- Kühlwasser im Motoröl CORVETTE 37 7 5.144 23.09.2017, 11:14
Letzter Beitrag: CORVETTE 37
