TPS Sensor
Smile
weiß jemand aus der technik fraktion, wieviel Ohm ein TPS im ausgebautem
zustand haben muß zwischen klemme a und b bei einer 88er vette??
2. frage wieviel ohm sollte ein zündkabel haben?? meine liegen so zwischen
6-10 k ohm.
Gruß Blade
Vollkommen entlastet, bekomme nur zwischen A+C einen Wert von 6,77 kohm.
A+B oder B+C sind entlastet im unendlichen Bereich, sobald man jedoch leichten Druck ausübt, hat A+B 2,8 kohm und steigend, B+C 9,8 kohm und fallend.
Ist ein TPS für 86-89!
Zündkabel sind im grünen Bereich, wenn die alle ungefähr die gleichen Werte haben. Jedoch gilt, desto kürzer => desto weniger Widerstand und umgekehrt.
Danke für die schnelle Antwort. Das hilft mir auf jedenfall weiter.
Gruß Blade Knutsch
  Kühlwasser Temperatur Sensor Bollequaeler 6 903 11.08.2025, 01:29
Letzter Beitrag: Bollequaeler
  Leerlaufdrehzahl und Spannung am TPS Katerkasimir 2 998 03.05.2025, 18:03
  Help! TPS Sensor- Steuergerät zerschossen??? dangermouse 2 3.373 22.01.2022, 09:37
Letzter Beitrag: dangermouse
  MAF-Sensor Leopold Mittmannsgruber 3 2.835 05.07.2021, 07:20
Letzter Beitrag: Leopold Mittmannsgruber
  Neuer Luftmassenmesser MAF Sensor abzugeben corvetteXandi 2 7.804 31.05.2020, 13:38
Letzter Beitrag: Tyrion
