Massekabel
Hier ist noch ein Foto.
Ich bin mir nicht sicher ob das Kabel nicht auch zum Anlasser geht???
An der Batterie gehen am Minuspol 2 Kabel ab,das ist sicher.
Eins geht unterhalb direkt auf die Verschraubung am Rahmen und eins evtl. zum Anlasser oder an den Motorblock.
Ich schaue morgen früh mal nach.
An der Aussenseite der Beifahrerseite geht nur das rote Pluskabel durch die Stirnwand.
D.h. vom Innenraum zum Pluspol am Motorraumsicherungskasten und von da aus zur Batterie und weiter zum Anlasser.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
OK!Hi Werner,
was Du immer alles abbaust, nur um gute anschauliche Fotos zu machen Respekt.
Gruß Prost!
Tom Hallo-gruen
Zitat:Original von MadTom
OK!Hi Werner,
Gruß Prost!
Tom Hallo-gruen
Extra noch mal Timos Corvette zerlegt(er weiss noch nichts von seinem Glück) Engel
Hoffentlich liest er das nicht!! Motzen Motzen Motzen
Corvetteproject
Wenn Du mir bitte vielleicht mal ein Pic von den am Minuspol anhängenden Kabeln machen könntest. Dein jetzt eingestelltes Pic ist gut, doch würde ich gerne die genau vom M-Pol der Batterie abgehenden Kabel mal bitte ansehen.
Danke, thank you. OK!
...and let the Boogie begin.
Mache ich morgen Vormittag. Yeeah!
Die Fotos hatte ich zuhause auf meinem PC gespeichert.
Morgen gibts echte Bilder. Yeeah!
Corvetteproject
Ja klasse. Ich bedanke moch schon jetzt
animierte C4
Auf diesem Foto ist zu sehen wo das Massekabel an den Motorblock oberhalb des Anlasser angeschraubt ist mit einer 6-Kant Schraube mit 15er Schlüsselweite.
Der Abgang am Minuspol der Batterie hat normalerweise zwei schwarze Kabel,eins geht zum Rahmen und eins geht zum Motorblock.
Das Kabel zum Motorblock wird dann aus irgendeinem Grund ab sein oder unterbrochen Frage
Corvetteproject
in der Grafik vom Teilekatalog kann man die Kabel gut sehen, wie es sein soll.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
Bei mir sind aber ein dickes braunes, ein dickes schwarzes und ein dünnes schwarzes, wie in Deinem Foto oben, zusammen. Dann habe ich noch ein dickes braunes Kabel was einzelnt ist.
Auch auf der Sprengzeichnung geht es nicht hervor!!??
Ich kann mir nicht vorstellen, das beide braunen Kabel, das dicke und dünne schwarze alle an Minus der Batterie gehen.
Shit, ich glaub ich bin zu doof.
Tatsache ist aber, wenn Du eine Masseverbindung zwischen Motor und Masseverbindung an der Batterie herstellst, alles wieder funktioniert.
Also fehlt dort irgendwo eine Masseverbindung!
Friedel
