unlogischer Benzinverbrauch !
kann gut sein das bei mir noch die erste drin ist,im Ebay läuft gerade eine in ein paar std.aus ,für mein Bj..Die werde ich mal anpeilen-Andreas grüsst
Lambdasonde,wassertemperaturfühler und Maf-Sensor können für den hohen Verbrauch die Ursache sein.Brauche mit meiner(keine Ahnung wieviel PS)momentan zwischen10 und 13 L, je nach Fahrweise
Gruß Axel
kfz-holzer.de
Bei gleichmäßigem Cruising-Tempo 120 auf der Autobahn sollten nicht mehr wie 9 Liter durchlaufen - das ist so der Durchschnitt, den ich bei dieser Fahrweise immer erreiche.
10-13 liter?----EIN TRAUM---- Heulen
Der Verbrauch erscheint mir wirklich etwas hoch.
Die Durchschnitts-Verbräuche meiner C4, TPI ,243 PS Automatik:
Stadt : 14-15 L
Autobahn bei ca. 130 Km/h: 9 L
Landstrasse: 11-12 L
Bin damit ganz zufrieden.
Ist der Luftfilter sauber?
Gruß Christian
      1987
Verbrauch ist bei mir ähnlich wie bei Christian !
Freundliche Grüsse wieder mal !
Mike
habe gerade die Lamdasonde geholt,kommt heute abend eben rein und dann mal ausprobieren.Als nächtes ist dann der LMM dran worauf ich gerade im Ebay mit biete-Anderas
Hi
meine Säuft auch 15 Liter . Bei Druck etwas mehr . Nur bei mir kommt der Overdrive nicht mehr . Hab also nur die 4 normalen Gänge . Zudem ist der Thermosstat hinüber . Letztes Jahr immer bei ca 120 Grad , jetzt immer bei 60 Grad . Liegt aber schon bereit .
Nimmt mich also auch wunder , ob die Lambdasonde was bringt . Dann werd ich die auch mal wechseln . Falls meine 85 er schon eine hat .
Gruss Armin
können tu ich nix , das aber gut.
hei Armin,
ich bin mir sicher das ich nur 4 Gänge inkl. Overdrive habe.Oder gibts das noch anders?Andreas Frage
Das Getriebe hieß doch 4 + 3, also theoretisch ein 7 Gang Getriebe.
Wie kommst Du auf den Verbrauch? Liest Du den nur im Bordcomputer ab oder hast Du den über das tanken ermittelt? Im ersten Fall bekommt ja evtl. nur der PC falsche Werte.
  Leistungsverlust, hoher Benzinverbrauch CaliC4 3 3.331 22.09.2018, 18:08
Letzter Beitrag: Reyminator
  Benzinverbrauch C4 ???? 8mal7 33 10.718 16.07.2009, 00:29
Letzter Beitrag: Schrauber
Star Benzinverbrauch C1, C2, C3, C4, C5, C6 sportwagen400 33 12.751 09.07.2009, 13:04
Letzter Beitrag: weltzer
  Labdasonde & Temperaturfühler durchmessen / Benzinverbrauch Bullbar 8 3.562 07.10.2006, 14:34
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
