Heute wieder dicken Hals wegen total entladener Batterie
#51
Zitat:Hoffentlich findet sich der Fehler wirklich innerhalb der Garantiezeit,
Sofern Du den Mangel innerhalb der Garantizeit gemeldet hast müssen die solange suchen, bis er behoben wurde, egal, ob die Garantie zwischenzeitlich abgelaufen ist.
Oder ist das grundsätzlich nicht so?
Zitat:Original von rainersc6
Ist im Beifahrerfussraum,oder ?, Geht das ohne Zange und ohne irgendwelche Klipps zu zerstören.
Brauchst nur die Fußmatte wegziehen und dann kannst Du die Abdeckung weggklappen, geht ohne Werkzeuge.
Grüße, Peter.
Hi Peter,
danke, hab es auch gerade im 2007 Manual gefunden.
Sicherungskasten unter der Matte Idee
Na dann schauen wir mal.
Gruss Rainer Prost!
vielleicht kann mir der eine oder andere Z06 Kollege folgenden Referenzwert reinstellen:
Längere Zeit gefahren -- Motor aus -- Heckklappe auf :
Welche Spannung liegt direkt an den Batteriepolen an ??
Danke und Grüße
Walter
Voltmeter im Fahrzeug Display zeigt während der Fahrt zwischen 14,2 und 14,5 Volt an.
Das müsste so o.k. sein.
Hallo Walter,
es liegt nicht an der Lichtmaschine oder Batterie.
Sobald Du das Auto öffnest steigt der Stromverbrauch (bei meiner so auf etwa 4A), für die ganzen Lämpchen usw.
Dann ist der Spannungswert der Batterie schon nicht mehr unverfälscht messbar. Aussagefähig ist die Spannung (eigentlich der Ruhestrom), die das Auto im Ruhezustand hat.
Mein Vorschlag wäre, dass alle Seltenfahrer, Nichterhaltungslader und Akkuleergeschädigte, die Innenbeleuchtung durch ziehen der Sicherung CTSY/LAMP (10A) stilllegen, damit beim nächsten Mal vom Freundlichen die Frage:
Sind Sie denn sicher, dass die Innenbeleuchtung nicht aus Versehen eingeschaltet blieb?
jeglicher Grundlage entzogen werden kann. Augenrollen
Habe das an meiner gerade durchführt, nachdem ich soeben den Sicherungskasten innen unter der Fussmatte gefunden habe.
Jetzt ist mir auch klar, warum der Beifahrerfussraum soviel kürzer ist als der vom Fahrer. Idee
Kommt man aber gut heran. Die Sicherung lässt sich mit dem vorhandenen Si-Zieher leicht entfernen und im Reservesicherungsbereich parken.
Sie befindet sich rechts aussen ungefähr mittig.
So und wenn dann wieder Ebbe ist und der Rückwärtsgang eingelegt war( woran sich wohl alle nach kurzer Zeit gewönht haben dürften) muss es wohl am Fahrzeug liegen.
Werde morgen den Fall mal mit Kroymans Essen diskutieren und posten was Hr. Thurau dazu meint.
Geladenen Gruss Rainer Prost!
Kann 12,3 Volt bei der von mir beschriebenen Prozedur reichen ?
War mir etwas wenig für eine volle Batterie direkt nach dem Aussteigen...
nur mal kurz wie es bei meiner C6 ist.
Zur Zeit komme ich wegen der Arbeit nicht so oft zum Corvette-Fahren. Der Wagen stand jetzt des öfteren 14 Tage in der Garage, ohne bewegt zu werden. Zwischendurch nur mal eine kurze Runde, wenn ich es mal wieder nicht aushalte.
Trotzdem die Corvette in den letzten Wochen so gut wie nicht bewegt wurde, und wenn nur Kurzstrecke, springt sie jedesmal sofort an und die Batterie macht überhaupt keinen schwachen Eindruck.
Es ist also kein generelles Problem mit dem Fahrzeugtyp und man sollte den Händler solange nerven, bis eine Lösung gefunden ist.
Daumendrückenden Gruß,
Olli
P.S. Wer weiss, vielleicht fährt ja heimlich jemand mit meinem Schätzchen rum, ohne daß ich's merke... Motzen
Hallo Rainer
Zitat:So und wenn dann wieder Ebbe ist und der Rückwärtsgang eingelegt war( woran sich wohl alle nach kurzer Zeit gewönht haben dürften)
Lese hier von Rückwärtsgang rein (oder doch nicht) im Zusammenhang mit diesem angeblichen Batterieproblem Frage
Kannst du mir erläutern was es mit dem Rückwärtsgang auf sich hat, was hat der mit der Batterieladung zu tun, ich scheine da wirklich was verpasst zu haben Geist
Danke und Gruss
Beat
Hallo Walter,
genau das ist das Problem. Wenn Du das Auto geöffnet hast und z. B. dann sämtliche Innenbeleuchtung + Kofferaumbeleuchtung an hast, sind 12,3V für die geladene Batterie mit nicht laufendem Motor in Ordnung.
Wenn Du dann abschließt, sollte sich die Spannung im Ruhezustand auf ca. 12,6V erhöhen und dann sehr langsam über 6-7 Wochen mit 33 mA entladen bis Feierabend ist.
Messgerät anklemmen und sichtbar in den Kofferraum legen, absschiessen und warten. (Du hast ja in der Z die Batterie hinten, oder?
Bei meiner C6 verringert sich die Stromaufnahme, wie schon gepostet, in Schritten bis in ca. 20 Minuten die etwa 33mA erreicht werden. Dann sollte die gemessene Batteriespannung sich am meisten erholt haben, und dann über Tage ganz langsam fallen.
Pro Tag werden dann etwa 33mA x 24h = 0,8Ah entnommen. Wenn alles funzt!!!
Die Spannungswerte sind geschätzt, müsstest Du halt mal messen und posten für die Z.
@ Olli
natürlich ist das kein generelles Problem der C6, sonst wäre es ja immer gleich und bei allen so.
Bin nur etwas froh darüber, dass ich offensichtlich nicht der einzige bin, den es hin und wieder erwischt hat.
@ sumsum
Durch Einlegen des RG werden die Systeme sofort abgeschaltet und runtergefahren, sonst bleibt irgendwas an, oder geht erst viel später aus, oder so.
Gruss Rainer
Hi Rainer
Besten Dank für Dein Feedback OK!
Ich sollte demnach immer den RG einlegen beim parken.
Daran werde ich mich erst gewöhnen müssen, das hatte ich bisher noch bei keinem Fahrzeug.
Interessant ist dass ich in meinem Manual (US Ausführung) nichts darüber lese Kopfschütteln
Aber nochmals danke, werde es in Zukunft beherzigen (sofern ich beim nach Hause kommen daran denke Idee)
Gruss Beat
  Batterie abgeklemmt - Fahrertür schließt nicht mehr V8_91 8 887 15.12.2024, 17:44
  Batterie wechseln / Alarmanlage Schorle 27 22.592 27.10.2024, 18:26
Letzter Beitrag: FelixAC
  Neue Batterie in C6? Welche? Preis? Quelle? Corvette Captain 156 71.424 27.02.2024, 10:21
Letzter Beitrag: Marwin
  Batterie leer, wie die C 6 öffnen? Vmaxer 70 46.400 29.08.2023, 23:09
Letzter Beitrag: leonidas5.7
  Embleme wie wieder ankleben? JuergenD 3 1.991 03.05.2023, 22:13
Letzter Beitrag: JuergenD
