Welche Sidepipes an die C3?
hallo leute wieder mal eine frage Hilfe!! Hilfe!! Hilfe!!
ich suche mir gerade sidepipes für meine C3 und nun die frage die gibts in der länge von 140,
160 , 170ccm zu kaufen mit nem duchmesser von 7- 11 cm ,,,welche länge, durchmesser habt ihr so verbaut Frage Frage
gruss gerd Teufelfeuer
Der Durchmesser ist 4" = 116 mm.
Die Länge kann ich Dir nicht in cm sagen. Das Rohr fängt ungefähr in der Mitte zwischen Tür und Luftauslaß an und endet ziemlich genau am Ende des rocker Panles, also der Schwellerverkleidung.
Habe gerade mal an einem Modell gemessen und hochgerechnet: müssten so um die 120 cm sein.
Ach so: ich bin jetzt mal von den echten Hoockers ausgegangen.
Edit: passendes Bild angehängt. Das eigentliche Rohr fängt sogar fast an der Türkante an, das wären dann so um die 110 cm Länge. Wenn Du das Bild genau betrachtest siehst Du die leichte Verdickung, da wo die Headders über das rohr gehen. Alles davor gehört zum Headder.
Das Rohr geht natürlich auch noch ein paar cm in den headder rein.
Wenn Du eine Anlage für die C3 bestellst bekommst Du doch automatisch die richtige Länge?!
Hallo Gerd,
ich habe bei mir die Dynomax dran , würde Dir aber die Hooker empfehlen .
werde ich bei mir auch irgendwann ändern .
wegen der länge....ausmessen was passt.
Jeden 1. Sonntag im Monat im Daisys Diner / Oyten ab 15.00Uhr
http://www.uscarfreundebremen.de
Versuch mal CHRIS. anzumailen, er hat auf seiner Vette die Sidepipes verbaut, die bei SUMMIT oder JEGS angeboten werden mit verschieden langen Rohren und wo man direkt an die Gusskrümmer anschliessen kann ( Einrohr ).
Sind auch sehr viele Threads bezüglich Pipes gespeichert, geh mal schauen.
Z.B. https://corvetteforum.de/thread.php?thre...htuser=453
Was hälts https://www.corvettecentralexhaust.com/s...xhaust.php Du den von Orginal 69er Sidepipes? Mir gefällts, und sieht cool aus an der C3...
Gruss Wolfi
[Bild: Wolfsvette4.jpg]
Zitat:Welche Sidepipes an die C3?
HOOKER
Gruß Sony
Man soll keine Dummheit zweimal begehen,
die Auswahl ist schließlich groß genug.
HOOKERs
...würde ich ebenfalls sagen - nur allein schon wegen den absolut geilen Fächern die schon einen Großteil der Show ausmachen!!
Klangtechnisch sind dann die glasspacks zu empfehlen - wenn Du aber richtig spürbar mehr Leistung schon vom Stand weg (und über 5000 u/min sowieso) haben willst, dann kommst Du an den spiral turbos nicht drumherum. Sind eben nur ein wenig "blecherner" und wirken dadurch zumindest noch lauter!
Hookers sind meine Empfehlung!
I-K-E
HOOKERs. OK!
Denn :
Zitat:69 Side Pipes are more for looks than performance. 69 Side Exhaust pipes are restrictive by design
Gehoeren eben nur auf eine 69er, die die Option hatte. Richter
Die reine Rohrlänge beträgt 114,5 cm. Der Rest ist headder.
Zitat:Original von Wesch
HOOKERs. OK!
Denn :
Hoi Günther, glaube mir, man kriegt auch aus Orginal Anlagen Leistung raus...hab meine von https://www.sweet-thunder.com/corvette_sidepipes.html
,und dann brauchts nur noch nen guten Kollegen der die Teile in Orginal-Style nachbaut, mit etwas mehr durchlass....ohne riessen lärm zu machen...funktioniert.
lass Dich Grüssen aus dem Oberland...
  Suche Sidepipes und Fächerkrümmer Wittgensteiner 39 2.231 Vor 10 Stunden
  Welche Blinker sind das? YouKnowMO 6 1.684 29.03.2025, 23:42
Letzter Beitrag: YouKnowMO
  Welche Kraftstoffpumpe C3 Kalle 10 2.336 02.03.2025, 10:24
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Differenzial - welche Übersetzung? Warrior90 28 5.349 01.02.2025, 00:36
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  383 Stroker und Sidepipes Eintragung TÜV paden1 54 15.100 25.02.2024, 17:50
Letzter Beitrag: Ulivette
