Hilfe
hi leute
ich könnte Zum K....n
bei meiner vette tropft schon wieder die wasserpumpe das ist nun die zweite innerhalb von 30tausend km was kann das sein? vielleicht vom antrieb an der motorseite?
bin mit meinem latein am ende letzte wapu im oktober 2002 eingebaut
wer weiss da was? bin um jeden rat dankbar!
verzweifelnde grüsse chris Hilfe!!
Ps:die erste wapu hat ca20tausend km gehalten diese ca 10tausend km
***Edit: Ich habe den Titel mal um die Fragestellung ergänzt. 454Big***
Gruss Chris
[Bild: gtc17.gif]
Frage ein billigen nachbau des orginals eingebaut ???? wo tropft die denn genau Frage
fragende grüsse rene Hallo
bow Tie
hi rene
es war unten am überlauf nass am boden war ne kleine lache (das kleine loch) bin vorhin nochmal gefahren ca30 km war aber dann nichts mehr alles trocken fahre morgen mal ne längere strecke dann kuck ich nochmals
gruss chris
Gruss Chris
[Bild: gtc17.gif]
Hi Chris !
Das kleine Loch an der Unterseite der WaPu dient als Verschleißanzeige. Wenn es
daraus tropft, wird es Zei sich nach einer neuen WaPu umzugucken.
Allerdings hällt so ein Teil im Normalfall locker über 100000km. - Ist vielleicht wirklich
ein Billigteil, obwohl die normaler Weise auch nicht nach 10t abkacken.
Ist vermutlich ein Fabrikationsfehler, der zum frühen Ableben geführt hat, aber schau
mal nach ob das Wasser wirklich aus dem Löchlein tropft.
Stevie
hi stevie
das ist ja schon die dritte wapu die draufgeht das muss eine andere ursache haben eventuell von der motorseite aus am antrieb das da zuviel spiel wäre an der welle und sich das spiel überträgt auf das lager der wapu wär das möglich
habe mit M&C vette-produktmann gesprochen der sagt das der antrieb nur durch einen simmerring abgedichtet wäre ein lager hat er nicht entdeckt
gruss chris
Gruss Chris
[Bild: gtc17.gif]
  Handbremse einstellen, bitte um Hilfe andreasmona 4 182 Vor 4 Stunden
Letzter Beitrag: Legend32
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 42 25.175 11.08.2025, 08:17
  Dringend Hilfe für Riemenscheibe computerstress 11 5.742 25.04.2022, 13:54
Letzter Beitrag: Thomsen
  LT1 Fehler Code Hilfe stumpjumper76 4 3.328 30.05.2021, 21:41
  Hilfe! Unterdruckschlauch kaputt SnufflE 2 4.449 29.12.2019, 12:41
Letzter Beitrag: Thomas ZR-1
