neus Outfit
Prost!Teufelfeuer
Ja Super Yeeah!
Ich sage doch Rot muß die Vette sein, Feixen
nur das keiner jetzt traurig ist ,andere Farben
sind auch schön hauptsache diese ist auf eine Corvette Zwinkern
 L.G. Heribert
Zwinkern Genau... rot muss sie sein
Sind das die Scheinwerfer von Velumen?
Sieht klasse aus OK! Respekt.
...sogar in rot Teufel
Jo sind sie......
Schick Peter!
Klasse Vettchen.
Hallo Custosonlilux!
Sieht optisch zwar gut aus(von weitem)aber die Abdeckungen sind noch nicht zu meiner zufriedenheit.Jeweils seitlich ist der Spielraum nicht in Ordnung,nach rechts zu eng u.nach links zuviel Spielraum,trotz Nacharbeitung der Brillen.Beim zweiten Einbau(nachrüstung der Metallwinkel) war mir jemand behilflich der sie bei seiner C5 schon verbaut hat.Meines sehr achtens müssten die Scheinwerfer viel mehr nach links gedreht werden,um die optimalen Abstände zwischen Brille u.Scheinwerfer zu haben.Scheinwerfer wurden vom Fachmann vor dem Aufsetzen der Brille eingestellt.Jch selber fange das nochmalige Einstellen nicht mehr an,da ich nicht mehr weiter weiß.Vielleicht treffe ich irgendwo einen Fachmann(Treffen?)Eigentlich kann es nur noch an der Einstellung der Scheinwerfer hapern.Die grobe Voreinstellung mit den 20mm war hergestellt,aber damit der Winkel am Einstellungsgerät passte,drehte er sie ziemlich weit nach rechts.
mfg Peter
Prost!Teufelfeuer
Hallo Peter,
sehr schöne C5, alles schön stimmig OK!
aaaaber, hast du mit der Tieferlegung keine Probleme Grübeln ?
Und das Kennzeichen vorne Zwinkern
Gruß Wolfgang
hallo
ein schönes auto! animierte C4
das was noch fehlt aus meiner sicht sind weiße blinker vorn und seite ...und andere sidemarker...würde das ganze noch die perfekte restoptik geben! falls hinten auch noch gelbe blinker sind natürlich diese auch noh ändern...
wünsche allen einen schönen tag
andy
Hallo Peter,
verzeih, aber ich muß jetzt mal hier Posten, da ich in der letzten Zeit mehrere Anfragen hatte.
Mir scheint, als stellen die Fachleute die Scheinwerfer komplett falsch ein, weil sie nicht wissen wie sie ihre Geräte richtig zum Fahrzeug ausrichten müssen.
Der eine bekommt die Scheinwerfer zu weit nach unten eingestellt, der andere zu weit nach rechts.....
Richtig muß es sein, daß beide Scheinwerfer parallel zur Linie des Fahrzeugs nach vorn leuchten.
Das kann man sogar vor einer Wand selbst so einstellen.
Als Orientierung kann man den Knickpunkt des asymmetrischen Lichtes nehmen. Dieser muß exakt vor dem Modul sein und darf nicht nach links oder rechts verschoben sein.
Das asymmetrische Licht kommt dann durch den Knick den man auch auf der Wand sieht zustande.
Die Höhe kann man dann einstellen, indem man das Auto auf ebenem Grund vor einer Wand im Abstand von 10 Metern parkt. (das sollte jeder irgendwo finden)
Dann so verfahren wie hier:
https://www.kfztech.de/kfztechnik/elo/li...ellung.htm
Hallo Wolf!
Die Tieferlegung ist schon ziemlich am Limit,geht aber noch.Ist nur an den Originalschrauben zurückgedreht.Mehr geht auch nimmer.
mfg Peter!
Prost!Teufelfeuer
  Hilfe bei Outfit ? roschu 41 14.889 24.03.2002, 17:15
Letzter Beitrag: Corvette-1111
