T - Top halter
also bei meiner 71er ist der Y-Gurt verbaut, sollte somit auch für die 73er gelten.
Die Halter sitzen seitlich waagerecht auf dem Radkasten links und rechts und einer waagerecht mittig an der Rückwand zu den Sitzen.
Fotos muß ich nachsehen...
Gruß Andreas
Gruß Andreas
Hi "cocosisland",
so ist es auch bei meiner 80er.
Der Y-Teil, welcher zu dem mittigen Rückwand-Punkt zwischen den Sitzen führt, ist bei meiner 80er original mit einem "Schnellspann-Gurtstraffer" versehen.
Funktioniert Ratenscharf, echt eine sehr gute Idee von Chevrolet.
hier die Zeichnung, ich denke das sollte dir helfen.
Gruß Andreas
@ Andreas: danke fuer das Bild.
@ Dirk: Abstandshalter? Grübeln
Gruesse,
Marius Burnout
Da die Bügel auf den Teppich kommen, brauchst Abstandshalter (bzw. sind Original so verbaut), um den Abstand zwischen Teppich (+ evlt. Isolierung) und Boden bzw. Wand auszugleichen. Wenn die Bügel direkt aufschraubst, quetscht den Teppich an der Stelle platt, sieht doof aus Feixen Maße hab ich nicht mehr im Kopf dürften so 3 - 4 mm sein. Ansonsten einfach mal am lebenden Objekt messen.
Ach so, 2 Bügel hab ich noch übrig (neu und OVP), falls jemand welche braucht. Bestellnr. bei VolVette ist IH47M.
Ein original 69er Spanngurt (in gutem Zustand) ist auch noch da.
Sind die gurte denn nötig? Ich habe keine und bisher sind mir die Dächer nicht durchs Auto geflogen.
Prinzipiell hätte ich aber schon Interesse wenn der gurt schwarz ist. Was willst Denn dafür haben?
Wie legt Ihr denn die Dächer rein? Längs oder quer? Direkt übereinander oder nur überlappend?
Hi Frank,
der Gurt passt bei Dir leider nicht, Du brauchst einen Y-Gurt (schwarz wäre er aber Zwinkern).
meine beiden Dachhälften verpacke ich in schwarze Taschen
und lege sie direkt übereinander. Sie sind bisher noch nie
"verrutscht".
Gruss Guggi
If you love the life you live,
you`ll live a life with love
  T-Top Befestigung Innen Verkleidung Gattling 11 3.716 30.09.2024, 10:38
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Montage T-top Dichtungen Günther-C3 2 952 30.05.2024, 15:10
Letzter Beitrag: Tom79
  T-Top lässt sich nicht öffnen Admiral 5 1.678 22.05.2024, 19:58
Letzter Beitrag: daabm
  Montage neues Soft Top 68er C3 tronitec 15 2.942 30.03.2024, 15:54
Letzter Beitrag: tronitec
  C3 1978 Dachhimmel T-top panel ben766310 0 1.683 27.10.2022, 14:13
Letzter Beitrag: ben766310
