Nochmal Frage wegen der Rücklichter
Hallo!
Wie ihr wisst bin ich grad dabei, meine Vette TÜV gerecht umzubauen. Vorne bin ich schon fast fertig. huahua
Jetzt bei den Rückleuchten: Das Kabel für den RFS wird ja abgesteckt - braucht man nicht. huahua Wenn ich jetzt einfach das Kabel vom Blinker an das innere Rücklicht anschließe, passt das dann? Grübeln
Meine Befürchtung ist, dass wenn ich Blinke und Bremse gleichzeitig, dass dann das Bremslicht nicht geht. Kann das sein? Grübeln
Du musst dann noch die Leitung zum Bremslichtschalter umstecken, damit diese nicht mehr über den Blinkermechanismus geschaltet wird. Dann sollten die Bremslichter auch beim blinken gehen.
Das gilt allerdings nur, wenn sich der Anschlussplan seit der C1 nicht verändert hat Zwinkern
Uli
Kannst du mir das genauer erklären? Was meinst du genau mit "umstecken"?
Nur mal kurz erklärt, wie es bei der C1 ist. Der Strom wird über die Blinkermechanik geleitet. Von der Mittelstellung des Blinkers geht die Leitung zum Bremslichtschalter im Fußraum. Die Bremse leuchtet also nur in der Mittelstellung des Blinkerschalters. Blinkt man, ist die Leitung zum Bremslichtschalter unterbrochen und der Strom fließt jetzt über das Blinkrelais zur Lampe.
Wenn man nun dem Bremslichtschalter eine eigene Spannungsversorgung spendiert, umgeht man die Vorrangschaltung des Blinkers.
Uli
Also so:
Kabel vom Blinker auf das Lämpchen vom RFS, dem Schalter im Fußraum ein neues plus-Kabel geben.
Stimmt so? Blume
So würde ich das mangels weiterer Kenntnisse des C3-Kabelbaums mal versuchen Yeeah!
Uli
Disclaimer: Das Ausprobieren meiner Tipps an Corvetten anderer Baureihen und Baujahre erfolgt auf eigene Gefahr. Es wird keine Haftung für auftretende Kabelbrände übernommen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ist der Bremslichtschalter nicht vor dem Blinkerrelais?
Dann würde die eine Seite des Schalters schon vom Plus kommen. Die andere Seite würde in das Blinkerrelais führen.
Wenn ja, müsste man nur die eine Leitung zum Blinkerrelais kappen, und eine neue zum RFS legen.
Genau. So einfach geht es. Nur geht die neue Leitung vom Bremslichtschalter natürlich nicht zum Rückfahrscheinwerfer, sondern zum Rücklicht/Bremslicht. In die ehemaligen Rückfahrscheinwerfer werden ja die Blinker integriert.
Nach dem mir vorliegendem E-Plan (C3 79er/80er) sitzt der Bremslichtschalter elektrisch PARALLEL zum Warnlicht-Blinkrelais und führt direkt über den Blinkerschalter zu den rückwärtigen Blinkleuchten.
Bei eingeschaltetem Warnblinker und gleichzeitiger betätigung des Bremslichtschalters (Bremse treten) wirkt das Bremslichtsignal überlagernd und hat Rückwirkung (Rückwärtseinspeisung) auf die vorderen Blinkleuchten.
Das Warnblinkrelais wird "quasi überbrückt" und alle Blinkleuchten leuchten dadurch dauerhaft, einschliesslich der Anzeige im Amaturenbrett.
Nach StVZO nicht zulässig.
Bei gesetztem Blinksignal (Fahrtrichtungsanzeiger) dominiert das Blinksignal und setzt das Bremssignal auf der Seite des Fahrtrichtungsanzeiger ausser Kraft (kein Bremssignal auf jener Seite, wo das Blinklicht arbeitet).
Für sowas gibt's "Ausnahmegenehmigungen" und entsprechende Einträge in den Papieren! huahua
  Neuer Vergaser, Motor läuft nicht und Frage zum Vakuum TCorvette 7 2.855 13.01.2024, 16:30
Letzter Beitrag: Dranner74
  C3 Fächerkrümmer Frage Hausmeistermathew 26 5.487 14.12.2023, 10:33
Letzter Beitrag: Hausmeistermathew
  Frage C 3 Verdeck Pontiacman 3 2.100 05.10.2023, 10:12
  Frage an Uli (stingray427) bezüglich der Uhr Mikelonia 3 1.702 31.08.2023, 14:25
Letzter Beitrag: stingray427
  "Neue" Rückfahrscheinwerfer wegen "4xRot" stingray427 34 8.752 27.08.2022, 15:30
Letzter Beitrag: TDESK
