Themen: 43
Ist eine 9,5 Zoll Felge mit einer ET von 35 für vorne zu breit oder geht sich das aus?
Hinten sollte es ja eigentlich kein Problem sein.
Welche Größe ist auf einer C5 maximal möglich?
Ich möchte gerne > als 20" und hätte an 22" gedacht.
Ist das möglich bzw noch fahrbar?
Tüv ist für beide Fragen erst mal sekundär.
Danke und schöne Grüße
Chris (der heute nach 3 Wochen Urlaub seinen ersten Arbeitstag hat  )
Erfahrung ist fast immer eine Parodie auf die Idee.
Themen: 90
Baureihe: Z06/Z16/CE
Baujahr,Farbe: 04/ Lemans Blue
Ich habe 19x10.5 mit 285/30 front, und 20x13 mit 345/25 rear mit ein tub.
Ohne tub, max breite 11" mit 305. Breiter, der reifen werden herausstehen.
19/20 MAX.
22" an ein Corvette ist blode!!!!!!!!!!!!!!!!
Corvette ist eine 'sports car' NOT a PIMP SUV.
...aber das ist dein auto!
Sorry.
HP. More is good. Too much is just right!
'Leave late, get there early'
Themen: 8
Baureihe: C 5
Baujahr,Farbe: 1998, silber
Kennzeichen: TF-MS
Baureihe (2): 2007, blau metallic
Baujahr,Farbe (2): Mercedes R 320 CDI
Kennzeichen (2): TF-MT
Baureihe (3) : 2010, schwarz
Baujahr,Farbe (3) : Mercedes E 350 CDI T
Kennzeichen (3) : B-SH
Was ist ein "tub"?
Gruß André
Themen: 24
Baureihe: C5 Coupe
Baujahr,Farbe: 99, sebringsilvermet.
Ich tippe "tub" = Verbreiterung
Kann mich hier auch nur anschliessen...
Tom
Bei DKMS wird erklärt, wie man mit etwas Spucke auf einem Wattestab oder einem kleinen Piekser Leben retten kann. Interesse ein Lebensretter zu werden? Alles was man braucht ist etwas Mut und Herz .
Themen: 532
Baureihe: C1 bis C6
Baureihe (2): 81, 79, 78 PC,
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Soweit ich weiß, bedeutet das eine "Verbreiterung nach innen".
Weiß leider nicht, wie ich es besser ausdrücken soll. Paradebeispiel dafür sind die Dragster-Umbauten, bei denen extrem breite Reifen verbaut werden, die aber nicht nach außen überstehen, sondern nach innen bauen.
Der Begrff "tub" bezieht sich glaube ich auf die Form des Radkastens, der dafür notwendig ist.
Themen: 187
Baureihe: C4 CE Convertible
Körrekt, guggst Du: https://www.tradezone.com/vette/tubing.html
Themen: 8
Baureihe: C 5
Kennzeichen: TF-MS
Danke für die Info...könnte man ja in Erwägung ziehen, soetwas machen zu lassen.....Molle müsste das doch können....
Themen: 24
Baureihe: C5 Coupe
Prima Bebilderung.
Themen: 43
Okok ich werd das nochmal überdenken
Aber weniger als 20 Zoll kommt mir nicht auf die Hütte weil sonst muss ich den Wagen bis auf den Boden tieferlegen um einen halbwegs schönen Übergang zwischen Radlaufkante und Reifen/Felgen zu haben...
Themen: 96
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 2001, blau
Bei 22 Zoll hättest Du auch keine Reifen mehr auf den Felgen, sondern Pariser. Die seit-
liche Gummihöhe wäre derart gering, daß jegliche Eigendämpfung des Reifens dahin
wäre, was nicht zu empfehlen ist,
Gruss RainerR
RaRo
