Themen: 68
Baujahr,Farbe (2): MB GLK 250 CDI 4Matic
Hallo zusammen
Hab da ein kleines unangenehmes Problem, hoffe Ihr könnt mir evtl. weiterhelfen.
Wenn ich mit meiner Vette ne Weile unterwegs bin, dann beginnt die Tachonadel zu Hüpfen. Soll heissen, ich kann nicht mehr genau ermitteln wie schnell ich tatsächlich fahre, denn die Tachonadel hüpft dann mit einer Differenz von ca. 10 - 20 Km/h.
Soll heissen, wenn ich ca. 50 km/h fahre, dann hüft die Tachonadel zwischen 40 und 60 km/h Hin und Her.
Kennt das Problem jemand von Euch und wenn ja, woher kommt das und was kann man dagegen tun?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Grüsse
Manu & Mike
C4 geht auch
Themen: 170
Baureihe: C5, CE US-Version
Wahrscheinlich musst Du die Tachowelle erneuern!
Friedel
Themen: 98
Baureihe: C3 L-82
Baujahr,Farbe: 1977, orange
Kennzeichen: SE-O 677 H
Baureihe (2): C7 ZO6 Carbon 65
Baujahr,Farbe (2): 2018, Ceramic Matrix Gray
Kennzeichen (2): SE-CA 65
- C3 (1968-1982)
- C7 (2014- )
Aaah - Groß-/Kleinschreibung! ![Yeeah! Yeeah!](https://www.corvetteforum.de/images/smilies/icon_cooler.gif) Merci, Cheri!!!
Zum Thema: hast Du einen Tempomat drin? Dann könnte es am Transductor liegen - das ist das Gerät, aus dem die Tachowelle zur Spritzwand Richtung Tacho geht...
Mit SuFu wirst Du sicher einiges finden, wenn Du "Transductor" eingibst..... Soll auch "mit Bordmitteln" reparierbar sein!
Themen: 98
Baureihe: C3 L-82
- C3 (1968-1982)
- C7 (2014- )
Friedel: bevor er an die Tachowelle selbst rangeht, sollte er wie gesagt noch mal den Transductor checken...
Themen: 68
Zitat:Original von Stingray77
Aaah - Groß-/Kleinschreibung! Merci, Cheri!!! ![Knutsch Knutsch](https://www.corvetteforum.de/images/smilies/icon_bussi.gif)
Pas de problème mon cher
Nein habe keinen Tempomat, meine Vette braucht das nicht, gebe sehr gerne selber mit dem Fuss Gas
Was nun?
Grüsse
Manu & Mike
C4 geht auch
Themen: 46
Baureihe: c3 turbo
Baujahr,Farbe: 1975/ rot
Kennzeichen: auch rot
@ c3
da git es mehrer möglichkeiten.
fangen wir mal bei den nicht so schwierigen sachen an .
1. könnte an deiner tachowelle liegen ! schau mal nach , ob diese ordentlich verlegt wurde , oder ob diese eventuell schon knicke aufweisst.. oder auch innen gebrochen ist !
2. wenn das nicht der fall ist , würde ich die verschraubung der tachowelle zum tacho prüfen . eventuell lose bzw. locker da nicht richtig am tacho verschraubt !
prüfe mal erst die punkte 1+2 dann sehen wir weiter.
lg
n.fl
Themen: 124
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1981, blau
Kennzeichen: ohne
Baureihe (2): 1983,weiß
Baujahr,Farbe (2): Renault Alpine A 310V6,
Baureihe (3) : Audi A6 Avant, 2006
Baujahr,Farbe (3) : Lotus Elise, 2009, rot
das ist auch wohl nicht der Transducer, das dürfte die Welle sein, die ohne Schmierung läuft! Ohne Tempomat hast Du ja eine Welle, die vom Getriebe bis zum Instrument durchgeht-ein langer Weg. Hatte ich auch, kurz darauf war die Welle abgebrochen. Diese macht hinter dem Instrument auch eine uncharmante Biegung, es gibt da eine Umlenkung bei Corvette America, die man einbauen sollte.
Noch eine Möglichkeit wäre, dass sich in der Schnecke am Getriebe ein Plastikzahnrädchen verabschiedet.
Peter
Peter 01
Themen: 68
Hallo zusammen
Erst mal vielen Dank für die schnellen Reaktionen.
Ich denke mal das die Welle zeitweise nicht gut läuft resp. harzt.
Bei nem Bruch von einem Zahnrad, würde da nicht die Anzeig auf dem Tacho zeitweise ganz ausfallen?
Also ich würde sagen ich probiers fürs Erste mit der Schmierung, dann werde ich weiter sehen und werd mich dann wieder melden.
Für das Erste sage ich vielen Dank an alle für die schnelle Hilfe.
Grüsse
Manu & Mike
C4 geht auch
Themen: 68
@Peter 01
Hi Peter
Dürfte ich mal Bilder von Deiner 81er Vette sehen, bitte
Grüsse
Manu & Mike
C4 geht auch
Themen: 27
Baureihe: C3 BB
Baujahr,Farbe: 1974, anthrazit metallic
Baureihe (2): 1964
Baujahr,Farbe (2): Hanomag AL 28
Baureihe (3) : 1997
Baujahr,Farbe (3) : 2x Harley Sportster
Zitat:Nein habe keinen Tempomat, meine Vette braucht das nicht, gebe sehr gerne selber mit dem Fuss Gas
Du könntest es ja auch erstmal mit Baldrian versuchen. Vielleicht zuckt dann Dein Gasfuß nicht mehr so nervös.
:C3spin:
Jürgen
Wer Neues entdecken will, muss die ausgelatschten Pfade verlassen.
