Wie funktioniert das eigentlich mit dem Kühlerausgleichsbehälter?
Danke für die Infos!
Aber die Frage mit dem Entlüften konnte mir noch keiner beantworten. Muß man entlüften oder nicht und wenn ja, wie? Frage
Entlüften tut sich der Kühler selbst in den Ausgleichbehälter bei der nächsten Fahrt, also wenn er warm wird und der Druck steigt.
Musst halt nur aufpassen, dass der Ausgleichbehälter nicht leer wird danach.
Also Kühler füllen bis zum überlaufen, Deckel drauf, Ausgleichbehälter füllen bis top Markierung und Motor warmlaufen.
Jörg, miss doch einfach mal das Volumen des Plastikbehälters und versuch, das Aludingens ähnlich gross zu basteln. Kann man übrigends auch aus Alu kaufen. Die frühen C3en hatten das original so ( ausser 68er BB Engel ).
Längere Leitungen machen nix aus.
Danke!!!
Auf der Wasserpumpe ist oben eine Schraube mit einem 4-Kant. Wofür ist die?
Wenn das ein 1/2 Zoll Wasserleitungsblindstopfen ist, so gehört dort eigentlich ein Wasserschlauch ran, der zur Spinne mittig vorne verläuft.
Ist eine Art Warmlaufbypass , der verhindert, dass sich Hotspots in den Köpfen bilden, solange der Thermostat zu ist.
Wenn dieser Bypass fehlt, solltest du einen Thermostaten mit Bypasslöchern haben, der dengleichen Zweck erfüllt wie der Schlauch.
@Wesch: Danke schön, die Aludinger haben aber meist nur ein Volumen von max nem Liter. reicht das? Der Kübel fasst ja min 3l. mhm...warum gibts im Ami Zubehör keine Größeren???? :C3spin:
NCRS heißt in meinem Falle: Not Correctly Restored Stingray :C3spin:
Wenn die frühen C3en nur 1 Liter gebraucht haben, so werden die späteren C3en damit auch auskommen. Richter
Wurde doch jahrhundertelang nichts Grundlegendes am Motor verändert. Feixen
Der frühe BB, bis 68er einschliesslich, kam ohne Ausgleichbehälter aus. Der Ausgleich wurde im Kühler selbst vollzogen, sprich der Kühler wurde nicht ganz aufgefüllt.
Im schlimmsten Fall also sollte der Motor sogar bei leerem Ausgleichbehälter immer noch nicht kochen. Richter
@Wesch: Vielen Dank für die Infos....ich hab mir das mit dem Liter auch gedacht, sonst würden die im Zubehör nicht reihenweise nur ca 1L fassende Catch Cans anbieten....gut...die nächste Bastelidee ist geboren ;-)
Liebe Grüße und ein schönes Wochenende
Jörg
Zitat:ca 1L fassende Catch Cans
Bitte diese Racing catch Cans nicht mit einem Ausgleichbehälter verwechseln. Kopfschütteln
Die catch Cans werden noch zusätzlich zu diesen angebracht, um bei Rennen und sehr heiss werdenden Motoren kein Wasser oder Oel auf die Piste zu spritzen.
Die Aluausgleichbehälter, die ich meinte, sind von frühen C3en und sind keine catch cans.
Bitte check mal die Vettekattaloge.
Hier ein Bild vom korrekten Expansion Tank (gibts bei Corvette Central):
Nr.3
@Wesch: Klar die Catch cans sind für was anderes gedacht. Aber so wie ich das sehe ist der Ausgleichbehälter eh drucklos, geht ja nur der Schlauch rein und oben ist der Kübel offen. (zumindest bei meiner 77er). Wenn ich nun nen hübscheren Behälter finde der das benötigte Ausgleichsvolumen hat wäre ja alles in Ordnung, oder? Wie funktioniert der Überlauf in den Ausgleichsbehälter eigentlich? Ist doch kein Überdruckventil im Kühlerdeckel das dann aufmacht, oder?...Weil das wäre ja dann wenn der Druck weg ist zu und das Kühlwasser könnte nicht vom Ausgleichsbehälter zurücklaufen da er ja nur mit einem Schlauch verbunden ist. Oder hab ich da ws falsch verstanden?
@Nr.3: Danke, das Teil kenne ich.
  Was ist das für ein Motor in der C3 ? Maverick1964 3 899 17.07.2025, 09:39
  Wie entstehen solch absurde Wertgutachten? C3-Fritz 27 4.557 27.04.2025, 22:57
  Wie Funktioniert die Lenksäulenarretierung Wittgensteiner 31 4.365 04.04.2025, 21:47
Letzter Beitrag: NIGHTRIDER
  Welche Blinker sind das? YouKnowMO 6 1.669 29.03.2025, 23:42
Letzter Beitrag: YouKnowMO
  A-Arm Lagerwechsel, das macht Spass. Wesch 59 25.529 10.02.2025, 23:48
Letzter Beitrag: Trebor1961
