rear bumper
ich habe für meine 79er C3 einen gebrauchten rear bumper mit integriertem Spoiler gekriegt. Unten links an der Seite ist ein ca 2 cm langer Riss. Kann man den bumper ganz normal mit GFK wieder heil machen? Es ist ein originaler bumper, der von 80 bis 82 verbaut wurde, also kein Zubehör. Hilfe!!
Grüsse von Andreas
Nein, da PU Material.
TEST TEST TEST
Hallo Andreas,
Du kannst probieren, den Bumper mit Polyurethan aus dem Baumarkt (gibt es in Kartuschen, ähnlich den Silikonkartuschen) zu reparieren. Das habe ich erfolgreich an meinem vorderen Bumper praktiziert. Etwas Erfahrung, Geduld und Geschick bringen Dich ans Ziel.
[Bild: Polyurethan.jpg]
Zitat:Kann man den bumper ganz normal mit GFK wieder heil machen?
Es wurde schon alles gesagt, nut kann ich mir nicht vorstellen, dass du dies fragst, wenn der Bumper aus PU Schaum ist.
Also ganz einfach, ist der Pumper weich, also eindrückbar, ist er aus PU Schaum und du kannst Dietmars Methode probieren.
Ist der Pumper hart und nicht eindrückbar, ist er aus GFK und dann doch aftermarket, aber leicht mit Polyester zu reparieren. OK!
@Günther:
Ich habe heute den originalen bumper meiner 79er nachgeguckt, den kann man eindrücken. Wie sieht denn der PU- Schaum aus, ist der bumper bis zum Ende des Seitenteiles voll mit Schaum? Das hat mein originaler bumper nämlich nicht, man kann ihn lediglich eindrücken. Deshalb verstehe ich nicht, dass der Spoiler- bumper einen Riss hat. Der ist wirklich noch original. Und noch eine Frage, wenn ich den Riss mit der Kartusche nicht weg kriege, ist dann der neue bumper Schrott? Ich dachte, dass man das reparieren kann, ohne austauschen für teures Geld?
Grüsse von Andreas
Hi Skipper,
wenn ich das so alles Lese,hast du auch noch einige Baustellen,was?
würd ja mal gerne deine Lady in Natura sehen.Kann mann mal auf eine Besichtigung vorbeikommen?
Gruss Christian
Hallo Christian,
meine 79er ist gerade in der Werkstatt, ich habe mir neue Nabenkappen gekauft, und die werden angebracht. Dann ist sie top- fit. Nur meine 71er C3 ist im Moment eine einzige Baustelle: Der Händler, bei dem ich ein Jahr Garantie hatte, hatte mir durch einen vergessenen Schraubenschlüssel die Motorhaube kaputt gemacht(Risse ), die mußte der Bootsbauer beseitigen. Durch meine Krankheit kann ich nicht mehr selbst schrauben, und die Werkstatt macht das ja auch nicht umsonst. Heulen Du kannst aber gern vorbei kommen, das Desaster sehen. Am Samstag ist meine Braune wieder zuhause, danach können wir uns treffen. Du hast hoffentlich keine Angst vor meinem Flokati(Bobtail).
viele Grüsse von Andreas
Nöö,Angst hab ick kene ,aber lofen kann ick! Feixen Feixen Feixen
Nein im Ernst.Vor Hunden hab ich keine Angst,hab ja selber einen.
Jep schick mir doch mal per PN deine Adresse,dann können wir ja aussmachen wann wir uns am Samstag sehen wollen
Hallo-gruenChristian
Hallo Andreas
Zitat:ist der bumper bis zum Ende des Seitenteiles voll mit Schaum?
Da hast Du was missverstanden. Die vorderen und hinteren Bumper bestehen aus Polyurethan (PU). Das ist Material ähnlich wie Silikon. Kein Schaum. Dicke des Material beträgt etwa 7 mm. Dahinter ist auch nichts bzw. kein Schaum. Wenn Du den Riss reparieren willst, kannst Du ihn nicht einfach zuschmieren, sondern Du musst wie bei einer Gfk-Reparatur vorgehen, also Material von hinten hinterlegen und auch von vorn und dann entsprechend vorn runterschleifen. Solange das Polyurethan aus der Kartusche noch feucht ist, wird es wie Silikon verarbeitet, also verstreichen mit Seifenwasser.
Wie Dietmar schrieb, wird richtig sein. huldigen
An sich sollen diese Reparaturen ja eher heikel sein , deshalb wenn du eine Chance hast, den neuen gerissenen Bumper zurückzuschicken, so würde ich das erst mal versuchen.
Dietmar, wie gross sind denn die Chancen, dass diese Reparatur hällt einige Jahre, gar Jahrzehnte ?
  REAR OUTER BUMPER BRACE Rod. C3-Micha 0 1.034 21.05.2023, 13:00
Letzter Beitrag: C3-Micha
  Verkauf Rear Vent Drain Hose Shld C3 / C2 Rupert 0 1.458 26.01.2023, 11:17
Letzter Beitrag: Rupert
  rear roof panel demontieren SHADE 6 3.026 24.05.2022, 00:06
Letzter Beitrag: SHADE
  82er front bumper cover nicnac8 6 3.715 09.07.2021, 11:48
Letzter Beitrag: DieFox
  Chrome Bumper Schalter Fahrgefühl xlh59 39 15.168 31.07.2020, 10:42
Letzter Beitrag: perlen
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 13 Gast/Gäste
