Themen: 75
Baureihe: C 3
Baujahr,Farbe: 1979, rot
bei meiner damaligen "Überführungsfahrt" war ebenfalls starker
Auspuffgeruch im Wageninnern. Ursache waren die defekten Krümmer
und eine defekte Auspuffanlage. Eine Unterhaltung war auf Grund der
Geräuschkulisse im Innern nicht möglich. (Der "externe" Sound war
hingegen mehr als genial). Nach einer kompletten Instandsetzung
ist seither alles wieder in Ordnung.
Gruss Guggi
If you love the life you live,
you`ll live a life with love
Themen: 595
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
Hallo Guggi
Schreib bitte mal, ob du die Haubendichtung hinten dran hast.
Ich kann nicht verstehen, wie Motorraumgase sonst ins Wageninnere kommen könnten.
Themen: 595
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
Eben, normalerweise fehlt die, wenn Fahrer meckern, immer nach Abgasen oder öligen Gerüchen zu stinken , wenn sie austeigen nach längerer fahrt.
Wenn man das erst selbt gleich während der fahrt riecht, hat man dazu noch eben ein grösseres Leck.
Aber so oder so, fehlt diese Haubendichtung, die normalerweise hinten unter die Haube geklebt wird, also die gesamte Hinterseite und jeweils etwa 20 cm nach vorne abdichtet, so finden Motorraumgase den Weg ins Frischluftansauggitter , besonders wenn man den Lüfter anhat.
Kostet fast nichts und bringt viel.
Themen: 374
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 76, gelb
Kennzeichen: Klein, v + h
Baureihe (2): 95, weiß
Baujahr,Farbe (2): C4
Baureihe (3) : 92, weiß
Baujahr,Farbe (3) : ehem. C4
Hast Du diese ominöse Dichtung an deiner L88 Haube auch dran? Kannst Du mal ein Bild davon machen. Bin mir sicher, daß ich die auch nicht habe.
Themen: 18
nürtingen
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1974 weiß
Stimmt.....ein Bild wäre klasse....dann weiß ich sicher um was es geht!!
Gruß Jeesy
Themen: 374
Baureihe: C3
Na gut Gerd:
wer kann ein Bild aus einem entsprechenden Katalog einstellen
Hier ist das Teil im Eckler's Katalog zu finden, Artikel nr. A2958
https://ecklers.com/product.asp?pf%5Fid=...t%5Fid=253
