Hupen beim Verriegeln
Bei meiner C5 in den USA hat das Horn immer kurz gehupt, wenn ich den Wagen verschlossen hatte. Leider kann ich diese Option in Deutschland bei meiner neuen C5 nicht mehr finden. Kann mir da jemand weiterhelfen. Denn das Blinken reicht mir nicht.
Danke für jede Hilfe! Idee
Gruß vom
Mike03 [Bild: s.gif]
Love it, leave it, or change it!
Click here - You will come back!
Hi S-Man03
zu dem thema ist schon viel geschrieben worden. Gehe mal mit der Suchfunktion in das C5-Forum.....
Soviel aber schon vorweg:
In Deutschland geht es nicht. Ich habe fast alles ausprobiert. Es liegt wohl an den Nebelschlussleuchten, die in D vorgeschrieben sind. Wenn die abgeklemmt werden, soll es angeblich gehen. Ich habe das nicht ausprobiert.
Beste grüße
Jochen aus G.
He;he;he huahua huahua das brauche ich nicht denn bei mir wurde eine Alarmanlage von Carguard eingebaut die blinkt, Beept, und spricht "Armed oder disarmed" oder wenn jemand zu nah an meine Corvette rangeht "protected by security systems. Stand back"
Ist praktisch bei geöffnetem Dach Großes Grinsen
Grüsse Jerry Hallo
Ps: Ein wenig Spass muss sein Yeeah!
MEMBER OF:
[Bild: main.jpg] [Bild: ARL.jpg]
Sorry, bin noch neu hier im Forum und habe noch nicht den richtigen Dreh mit der Suchfunktion gefunden. Werde mich da wohl mal ausführlich beschäftigen müssen.
Trotzdem Danke für die schnellen Antworten.
Funktioniert die CarGuard nur mit zusätzlichem Empfänger, oder kann man das irgendwie
in die vorhandene Alarmanlage integrieren?
Gruß vom
Hy
Nein leider nicht es ist eine komplett neue Alarmanlage mit sogar einem Pager der piept bis zu einer Entfernung vom 800m und teilt dir so mit wenn sich jemand am Auto vergreift! Preis der Anlage +- 700@ ohne Einbau
Grüsse Jerry Hallo
MEMBER OF:
Hi S-man03,
es gibt noch eine andere (kleine) Lösung: Lass Dir von dem Autoelektriker Deines Vertrauens in den Stromkreis, der die Lampen beim Verriegeln ansteuert, ein kleines Klangmodul einbetten. Dann gehen nicht nur die Lampen beim Verschließen, Du hast dann auch Deinen Ton. Das ist sicher mit vertretbaren Kosten darstellbar.
Beste Grüße
Jochen aus G.
Dann will ich aber auch ein "armed" oder "disarmed", statt einem "hup". Ob das der Elektriker auch hinbekommt?
Oder einfach eine Aushilfe einstellen (für häusliche Dienstleistungen sind die ja nun gesetzlich günstig). Idee Man muss zwar den Beifahrersitz für den "Alarmmann" freihalten, aber der quatscht dann auch alles, was wichtig ist.
Vielleicht mal ne gute Idee für eine weitere Ich-AG... der "armed/disarmed-Sager".
Ich rechne das mal durch! huahua
[Bild: cska.gif]
welcome to the real world
So etwas mit der Ansteuerung der Blinkleuchten hatte ich mir auch schon gedacht. Werde mich da mal mit dem lokalen Chevy-Freaks hier zusammen setzen und darüber plaudern. Sollte dann etwas vernünftiges bei raus kommen, werde ich es hier dann posten. Diskussion
Das mit der zusätzlichen Person ... gute Idee ... eigentlich ... aber das andauernde Quatschen muß net sein ... hi hi hi Kopfschütteln
Gruß vom
Ich bevorzuge Dennys version . . . . Aber hübsch müsste sie auch sein !
Jochen
  Benzin läuft aus beim Tanken Austria_C5_CE 26 21.338 05.08.2024, 20:56
  Frage zum Schaltverhalten beim 6 Gang Getriebe Chevyvette90 5 1.018 14.06.2024, 10:46
  Knacken beim lenken. Matyradon 6 7.703 23.10.2020, 01:51
Letzter Beitrag: Matyradon
  Geräusche beim Fahren peterpann 3 8.582 24.05.2020, 20:41
Letzter Beitrag: andree
  merkwürdiges Verhalten beim Starten - Frage Mainhard 6 5.242 11.10.2018, 22:46
