Frame off meiner C3
Noch eines
Wo nix reinrinnt,kann nix rauskommen!
Und das letzte!Heute gehts noch weiter,aber nur Kleinigkeiten!
Beste Grüße,
Andi
Hatte bei meiner C3 mit 350iger HO-Motor auch die zwei Edelbrock Vergaser und den gleichen
Luftfilter drauf, wie bei Deinem Motor. Lief absolut super, Spritverbrauch war nie unter 17Ltr,
aber auch nie über 20Ltr., egal wie ich fuhr, also absolut o.K.
Gruss RainerR
RaRo
Sehe dass du den Beipasswasserschlauch von der Wasserpumpe zu der Spinne nicht montierst, da du auf der Pumpe einen Stopfen hast.
Du weisst schon, dass du nun ein spezielles Themostat verbauen musst, das kleine Löcher hat, so dass immer etwas Wasser fliessen kann, auch wenn das Wasser noch kalt ist und der Thermostat noch zu ist.
Sonst kannst du Hitzestaus in den Köpfen bekommen beim Warmlaufen des Motors.
Glaub ich nicht Günther, da das Wasser über das Heizelement immer im fluss ist. Der Kurzschlussschlauch direkt zur Pumpe dient nur dem schnelleren Warmwerden des Motor¨s. Yeeah!
Hab den auch nicht mehr drin, ist nur ne Leckstelle mehr. Kannst Dich auch mal bei anderen Motoren achten, der Schlauch wird nicht immer verbaut.
Liebe Grüsse aus der Schweiz
[Bild: Wolfsvette4.jpg]
Ja stimmt, wenn du den Heizkasten voll in Funktion belässt.
Manche machen aber da einen Wasserhahn hinein, damit der Heizkasten im Sommer sich nicht aufwärmt, um eben die Kabiene kühl zu behalten.
Dann hast du keinen Fluss mehr und kein Wasser wird bewegt, solange der Thermostat zu ist. OK!
Man muss also darauf achten, was man wie wo wann macht.
Da hast Du recht Günther, wenn man natürlich alles zupappt geht nichts mehr. Dass währ dann aber ein mega riskanter Umbau!! Kopfschütteln
Hast Du den so nen Hanen drinn bei Deiner Frage
Intressierende Grüsse
Wolfi
Nein, noch nicht .
Habe aber den Heizkasten neu gemacht, besonders die Dichtungen der Klappe zum umleiten der Warm/Kalt-Luft.
Diese sind aus einer Art Schaumstoff und nach 40 Jahren komplett zersetzt. Dann kann man den Heissluftstrohm gar nicht mehr komplett abstellen und hat immer warme Füsse.
Habe da verschiedentliche Hähne im Einsatz gesehen. Auch diese Gaskugelventilhähne mit diesem roten Griff.
Glaube, dass bei AC Vetten da sowieso ein Vacuumgesteuertes Ventil drin sitzt , um eben den Effekt der AC nicht zu komensieren mit Warmwasserdurchfluss.
Das heisst, bei AC Vetten hat man mit zusätzlich fehlendem Pumpenbypassschlauch genau das, was ich schrieb.
Zitat:Dass währ dann aber ein mega riskanter Umbau!!
Eben !
Hi Wolfi und Günther!
Keine Sorge!Ich hab vor,die Heizung voll in Betrieb zu lassen!War die letzten 100.000 Km auch so und funktionierte super!und wenns im Sommer etwas heißer wird,gibts ja das Cabrio-Verdeck!Klima hab ich nie gehabt!
Beste Grüße,
Andi
Rainer
stimmt,bei meiner war die Kombination auch früher schon drauf,war voll zufrieden!Bin immer um die 20 Liter Verbrauch gekommen!Außerdem,wo nix reinrinnt,kann nix rauskommen! King
Beste Grüße,
Andi
  Änderung der db Geräuschkulisse nach Ummelden meiner C3 AllesBanane 11 996 06.01.2025, 20:58
Letzter Beitrag: speutz
  Frame Off Restaurierung meiner 68er 427 tronitec 299 115.594 21.11.2024, 19:51
Letzter Beitrag: corvette
  Corvette C3 - Frame Off Videos Carioca83 17 8.778 10.04.2023, 11:51
Letzter Beitrag: Carioca83
  temperaturprobleme bei meiner c3 bj 68 fliesner 44 19.484 01.09.2022, 10:46
  Hitzeschutzbleche+Sidepipes von meiner C3 abzugeben Wild Thing 3 3.423 03.09.2021, 12:06
Letzter Beitrag: Wild Thing
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 13 Gast/Gäste
