Restauration meiner 69erBB 427er Black-Vette
Nach dem sauberen anbringen und der richtigen possition des Türdichtgummis, kann man nur noch hoffen, dass auch alles passt, und die Tür auch noch schliesst ohne zu klemmen huldigen huldigen
[Bild: Wolfsvette4.jpg]
Das selbe Spiel dann natürlich wieder auf der anderen Seite...
Da noch im Detail das positionieren des Gummis...
So jetzt kam das trocknen lassen.........................................................ne hab natürlich weiter gearbeitet Feixen Augenrollen
Also wollte ich noch den rest der Elektrik einbauen... hier das schöne Neue Kofferraumlichtlein... Idee
und mit Gläschen ein netter Anblick...oder... Knutsch
Dann wurden die Kabel für Benzinpumpe und Lüfter Oelkühler sauber verlegt mit dem eingebauten Antennenkabel...
...auch hier sauber verlegt, damits spähter keine Probleme gibt mit der Elektrik...
Wie immer wird darauf geachtet das nichts scheuert...
So, dann noch vom Zündstrohm (wurde beim Sicherungskasten an Ign. abgenommen) ein Kabel (Rot) ziehen, damit die Relays für Pumpe und Lüfter bei Zündung ein funzen...
Auch bei der Durchführung zum Batteriekasten, wurden die Kabel von mir in einer Gummitülle geschützt....ich weiss, mag übertrieben sein, aber jeder der schon mal wegen durchgescheuerter Kabel einen Kurzschluss hatte wird mich verstehen dumdidum dumdidum Augenrollen
  Änderung der db Geräuschkulisse nach Ummelden meiner C3 AllesBanane 14 1.879 Vor 3 Stunden
Letzter Beitrag: j1959
  Frame Off Restaurierung meiner 68er 427 tronitec 299 119.042 21.11.2024, 19:51
Letzter Beitrag: corvette
  So eine Vette kann auch Nerven kosten... Maxxx74 5 3.558 09.09.2022, 12:58
  temperaturprobleme bei meiner c3 bj 68 fliesner 44 19.888 01.09.2022, 10:46
  Neue Vette, kleine Probleme Corvette_C3 23 7.814 30.06.2022, 21:32
Letzter Beitrag: Corvette_C3
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 39 Gast/Gäste
