Batterie oder Anlasser?
Zitat:Original von Wesch
Zitat:dies hat garantiert nichts mit der Batterie zu tun Kopfschütteln
8 Volt + Hammerschlag = einrasten.
8 Volt ohne Hammerschlag reicht eben grad nicht aus.
Aber jeder wie er mag. Am besten alles neu, Lima, Batterie, Starter..... Idee
--- bei 8 Volt Batteriespannung kannste auf den Magnetschalter (oder Anlasser)
kloppen bis dieser "platt" ist --- es wird sich nicht tun ---
einer der weiß wovon er schreibt Yeeah!
Gruß Heinz Prost!
Gruß Heinz Prost!
100%ige Zustimmung Feixen
Zitat:einer der weiß wovon er schreibt
Wie auch immer das gemeint ist. dumdidum
Also hör auf Heinz. OK!
Einer, der seit 35 Jahren an seinen Autos rumbastelt: Günther
Oh, ja! Man sollte schon einmal die Vorschau nutzen und selbst gelesen haben, was man schreibt. Natürlich meinte ich den Magnetschalter. dumdidum
Ich habe schon befürchtet, daß ich hier zwei Probleme habe.
Als die Batterie streikte, hatte der Magnetschalter mit einer nicht ganz aufgeladenen Zusatzbatterie regelrecht getackert, bevor der Motor langsam zäh drehend dann endlich doch in die Hufe kam. Zuvor hatte ich die Hauptbatterie jedoch ganz abgeklemmt, da sie den Ladestrom abzog, den ich für den Anlasser benötigte. Es hatte jedoch ungewöhnlich lange gedauert, bis die eingebaute Batterie wieder voll geladen war. Die eigentlich unterdimensionierte Zweitbatterie hingegen war schnell wieder aufgeladen. Wahrscheinlich ist die Corvette Batterie wirklich tiefentladen gewesen, was aber die lange Ladezeit nur bedingt erklärt.
Ansonsten finde ich solch tiefe Volts auch ab und an mit einem anderen Wagen. Und die Voltanzeige ist ja nun auch nicht mehr die jüngste. Wahrscheinlich bildet dieser Spannungsabfall beim Anlassen auch gerade die Grenze, wo der Magnetschalter manchmal nur noch eben so funzt.
Ich sollte vielleicht mit der Batterie beginnen. Das zumindest ist keine Investition, die man bereut. Von Batterien kann man bei den Temperaturen eh nie genug haben.
ich nochmal.. Feixen
wenn man eine 2. Batterie zu einer tiefentladenen Batterie parallel schaltet dauert es schon gern mal 15 Min bis sich die Ladung ausgeglichen hat. also 2. Batterie dran und gleich starten geht dann nicht.
Der Magnetschaltern klackert aus folgendem Grund. (ich versuchs mal zu erklären)
Die Spannung reicht gerade aus um Ihn anziehen zu lassen und den Hauptstromkreis zum Anlassermotor zu schließen....jedoch bricht jetzt durch die hohe Belastung die Spannung weiter zusammen und er Magnetschalter fällt wieder ab. Die Spannung erholt sich beim Öffnen des Magnetschalters und das Spiel geht von vorn los....
das äussert sich dann in einem klackern.
Hallo-gruen
Hi, Danke. Ich auch nochmal, wurde beim Korrekturlesen von einer anderen Corvette überholt. Zwinkern
Mit der Batterie in der Corvette habe ich eher: Magnetschalter & Anlasser geht, geht nicht. Jedoch kein Tackern des Magnetschalters. Wahrscheinlich ist die Corvette Batterie wirklich tiefentladen gewesen, was aber die lange Ladezeit nur bedingt erklärt. Mein Digital-Voltmeter meinte eben auch daß nur noch 7-Komma-Irgendwas beim Anlassen an der gefrosteten Batterie anlägen.
Ich mach es jetzt wie ein ordentlicher Physiker und definiere sie einfach in der Theorie als defekt und schau mal, ob eine neue eine Verbesserung bringt. Zur Not kann ich die Batterie als Stromversorgung noch anderweitig verwenden, wo kein Anlaßstrom benötigt wird sondern nur ein paar 100 mA. Den Magnetschalter reparieren, werden mir die Herren Bien, CHilton und Haynes später immer noch weiterhelfen können, wenn es zum Schrauben wieder wärmer ist...
Zitat:Original von Scheichfahrt
....., wenn es zum Schrauben wieder wärmer ist...
deswegen lass ich sie auch noch ein zwei Monate schlafen.... Feixen
Und dann beginne ich mit den "Kleinigkeiten" die ich mir vorgenommen habe.
Lieber Schleichfart.
Sonne Batterie kost 70 Euro. Dammit kannste nix falsch machn, denn Deine ist jetzt sowieso hin. Danach wird alles wieder gehen, mit Sicherheit. Bei den Temperaturen gehen die mal gerne drauf ohne Trainer.
Grüße,
Björn.
Och, meine muss noch eingefahren werden, bis der Spritverbrauch gebändigt ist. Der Vorbesitzer hatte einen Austauschmotor eingebaut, der kaum 2000 mls. drauf hatte. Leider hatte die Corvette mehr Standschäden, als sie fuhr. Inzwischen ist nahezu der gesamte Antriebsstrang überholt. Die Kaltstartautomatik läuft bestens und besser wird die nur noch durch fahren, fahren, fahren...
Da habe ich keine Gnade. Ne Corvette ist schließlich nur ein Auto. Anders fallen die beim Zusehen wieder auseinander.
neee, niemals
ich schicke meine OMMA bei dem Wetter nicht vor die Tür Kopfschütteln Feixen
  Problem mit Anlasser Amadeo 16 1.350 21.09.2025, 16:51
Letzter Beitrag: Amadeo
  Wo eine Batterie kaufen? Günther-C3 52 19.091 12.06.2025, 21:08
Letzter Beitrag: Reckwem
  Startprobleme 71er 454 / Anlasser dreht kaum Luckyman68 3 1.100 06.05.2025, 21:10
  84er ECM zieht in 82er CFI die Batterie leer DocCE82 8 2.072 29.04.2025, 08:33
Letzter Beitrag: Truckdriver
  Headers Krümmer für meine 1978er poliert oder Chrom JohnausNB 4 1.946 10.10.2024, 23:34
Letzter Beitrag: JohnausNB
