Themen: 31
deutsch
Baureihe:
c3 Bauj 68, c4 bauj. 91
Baujahr,Farbe:
68
hallo, habe jetzt mehrere motoren für meine vette zur auswahl. da ich gerne einen hätte der dem alter meines fahrzeuges entspricht (68) wollte ich mal fragen woran man das baujahr eines motors erkennen kann. da muss es doch bestimmt auch irgendwo eine genaue nummer die auf das baujahr hindeutet geben, oder ?
schon mal vielen dank für eine antwort
gruß
stefan
Themen: 157
Baureihe: Ford 7Litre
Baujahr,Farbe: 1966 Red
Kennzeichen: MY-FE 428
SNimm mal den anderen Weg,s chau bei Mortec.com nach, welche Gussnummern passen. Da schränkt das ganze schon mal ein. Dann kannst du auf den Köpfen 8sofern original drauf) das Gussdatum ablesen, teilweise ist in den Blöcken ein Datum vorne am Pad eingeschlagen...
Themen: 0
Baureihe: close thing to the vette
Baujahr,Farbe: like a wasp
In der Nähe der Gussnummer (Flyweehlgehäuse) ist das Gussdatum eingegossen
Weiteren Aufschluss gibt das stamppad (vornr beifahrerseitig) über das "assembly date" (Zusammenbau)
Bei gewünschten Bj 68 lassen sich auch schon einige Gussnummern im "Ausschlußverfahren" sortieren
(zumindest beim SBC)
two-lane
Themen: 31
deutsch
Baureihe:
Baujahr,Farbe:
68
hallo, also eine gußnummer ist die 3970010 der motor wurde von 70 bis ----- gebaut. wo seh ich jetzt wann genau dieser gebaut wurde ?
Themen: 450
Issum / Niederrhein
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1969, dunkelgrün
Kennzeichen:
KLE-UC 69H
Hallo Stefan,
laut meinen Unterlagen handelt es sich bei dieser Nummer
um einen small block von 1969 ( Quelle : Stingray Guidebook von Rick Bizzoco ).
Gruss aus Issum
Uli
Themen: 85
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 71
Baureihe (3) : TeslaM3
Baujahr,Farbe (3) : 2021
Diese Nummer wurde von Mai 69 bis 1979 verbaut.
Es gab ihn mit 2 und 4 bolt main.
Es sollte noch sowas zu finden sein:
Bsp: F0414HE, heißt:
F = Flint Motorenwerk
04 = Monat
14 = Tag
HE = Suffix (ist ab 1970 dreistellig und beginnt mit C..)
Über den Suffixcode kann man die Verwendung und das Jahr herausbekommen.
Themen: 85
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 71
04 = Monat
14 = Tag
68 war noch der 327er verbaut, sämtliche Angebote von 350ern kannste dann vergessen.
HE = 300 HP man.trans.
HO = 300 HP Automatik
HP = 350 HP man.trans.
HT = 350 HP Automatik
Block Nr. sollte 3914678 lauten - dann wärs ein Corvette Motor aus 68.
edit: Jetzt bin ich schon zu tüddelig um einen Beitrag nur einmal abzuschicken.
@Gerd: was willst du mir sagen?
Themen: 85
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 71
3963512 wurde auch für die 70 + 71er 454er verwendet.
T01 23 C G U 10T18974
T= Tonawanda engine plant
01 = Januar
23 = 23.
CGU = 1970 Chevrolet 454 390 Mt LS-5 HP
Rest ist VIN des Wagens
Casting Date
Big block on the right side of engine above the oil pan rails.
Casting Date Example: E038 - (E = Month, 03 = Day, 8 = Last digit of model year (1978)).
Month: A = Jan, B = Feb, C = Mar, D = Apr, E = May, F = Jun, G = July, H = Aug, I = Sep, J = Oct,
K = Nov, L = Dec
Edit: Es handelt sich nicht um einen Corvettenmotor!
