Sidepipes Wer kennt sich aus
So nun bin ich gerade dabei meine Side Pipes zu montieren und stelle fest die passen nicht. Der Krümmer passt prima aber die führung unter dem auto die geht zu weit nach hinten weg und fängt mit dem Austritt erst höhe der türe an, somit passt das rohr nach hinten gar nicht.
Das komisch weis jemand wo das problem ist sie sind von Hooker...
Ich kann leider kein foto einstellen aber per mms kann ich eins senden.
Anruf wäre toll da ich gerade daneben stehe 0172/2604341
Danke für hilfe
anbei mal ein paar fotos !! Zum beseren verständnis. ich glaube die sind für nen Big Block oder ein anders Baujahr...
bild zwei
Sicher das deine Krümmer zur C3 gehören Bj usw? Weil an meiner 76iger hab ich auch Hooker dran und die Krümmer enden seitlich genau mit der vorderen Türkannte zum Kotflügel.
Gruss Dominik
Gruss Dominik Burnout
Ich würde eher sage: die gehören an ein anderes Auto.
Meine kommen auch vorne am Radausschnitt raus. Auch beim BB sitzt der Motor an der selben stelle - d.h. die Pipes würden auch bei BB zu weit hinten rauskommen.
Daher: falsche Krümmer für die Vette.
Sieht aber auch so aus als ob die Krümmer nicht weit genug raus kommen. Die Rohre liegen ja neben dem Abschlußblech. Auf dem Bild scheinen die unter dem Panel zu liegen.
der krümmer passt super, ich habe nur probleme mit dem unteren austritt, am block liegen sie super an keinerlei probleme !!! ich kann irgendwie keine bilder mehr hochladen sonst würde ich euch noch zwei zeigen !!!
Das mag ja sein, das die Dinger am Block passen. Sie passen aber nicht unter dem Auto.
Sind evtl. für einen anderen Wagen aus dem GM Konzern der auch einen 350-er Cjevy verbaut hat.
anbei 2 Bilder von einer '69 mit BB+Sidepipes.
Du hast definitiv die falschen Krümmer, passen zwar am Block,
aber die Krümmung bzw. Länge passt nicht.
Tut mit leid!
Tut mit leid!
..und auch mal ein Bild zum vergleich von meiner C3..
weis nicht ob es dir etwas bringt mit den Bildern der Krümmer..
[Bild: 1988082.jpg]
[Bild: 1988083.jpg]
[Bild: 1988084.jpg]
  Suche Sidepipes und Fächerkrümmer Wittgensteiner 20 1.271 Vor 2 Stunden
Letzter Beitrag: Grauwe
  Handbremse zu schwach für TÜV, wer kann helfen? ESB 23 2.921 31.08.2025, 12:33
Letzter Beitrag: ESB
  Bremse lässt sich nicht entlüften! M3tzl3r 86 15.592 11.11.2024, 07:49
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Wie hört es sich an wenn Vergaser überkocht ? Suschi87 9 3.530 02.09.2024, 22:10
  Hat sich schon jemand diese C3 angeschaut? Maverick1964 12 4.781 19.07.2024, 07:55
Letzter Beitrag: craxx
