Zitat:Wie soll das CCM denn überhaupt wissen welches Getriebe verbaut ist?
Weil der Options Code im Werk in das CCM einprogrammiert wurde
Schaltgetriebe und Automatikgetriebe haben andere Speedsensoren,
ich nehme an, zur korrekten Meilen / km Zählung wird diese Info benötigt.
Die Vette wird wohl auch mit der falschen Getriebe Info laufen, aber
die Meilen / km Zählung und Geschwindigkeitsanzeige wird nicht
korrekt sein.
Das LCD Display erhält die Info vom CCM.
Du könntest dir ein gebrauchtes CCM vom Schalter besorgen, mußt aber darauf
achten, das beide C4 vom gleichen Baujahr sind und identische Optionscode
haben, du wirst dann nur neue Zündschlüssel brauchen, weil der PASS Key Code
auch im CCM gespeichert ist. Hast dann nur eine falsche VIN im CCM stehen
und der km Stand stimmt nicht mehr.
Ein neues CCM ist nicht mehr zu beschaffen, es gibt auch keine neuen
MEM-CAL mehr, deshalb sollten Lötarbeiten nur im Notfall gemacht werden.
Mit einer Software von GM wird es sicher auch möglich sein das CCM
zu ändern, aber die zu bekommen ist wohl kaum möglich.
Weil man dann die km Stände fälschen könnte.
Axel, oder weist du eine Quelle
Mit meiner Tech 1A Ausrüstung kann ich nur zurückgesetzte CCM der
C4 Jahrgänge 90 und 91 neu Programmieren.
Für diese Jahrgänge gab es Spezielle Cartridges (Service CCM) für den Tech 1A
Kann aber sein das die anderen Jahrgänge über die Body oder Powertrain
Cartridges Programmiert werden können.
Raimund
