Was ist das...?
Hallo Frankie,
ich frage mich gerade, warum so eine nachträgliche "Bastellösung" als Nachfertigung für ein Originalteil für teuer Geld angeboten wird. Sind die Kühlprobleme der Corvette tatsächlich von solch esotherischer Natur, daß man mit solchen Kuriosa heute noch Geld verdienen kann, wenn es nicht um die serienmäßige Originalität geht?
Ich meine ein dicker moderner Alu-Lüfter ist ja fast billiger, als die bei Dr Rebuild angebotene Nachfertigung dieses Fan Shroud. Die L-82 mit Klima hat zudem obendrein den stärkeren Kühler serienmäßig drin.
Zitat:Original von Frankie.bfh
z.b. mecker 1.) klimaleistung im leerlauf zu gering.
->der kleine e-lüfter dient wohl zur unterstützung des viscolüfters, welcher (speziell bei klimaanlagenbetrieb im leerlauf - automatik auf "D") zu langsam dreht.
Mit dem Klima-Kondensor vor dem Kühlernetz muss der E-Lüfter im Stand alleine die Arbeit verrichten. Die E-Lüfter waren bei den späten C3en meines Wissens auch serienmäßig. Im Stand bleibt die Klappe durch die Schwerkraft zu. Andernfalls würde sie im Stand auch nicht viel bringen, da vermutlich schon der langsam drehende Viskolüfter die Luft bei geöffneter Klappe im Stand vermutlich locker flockig durch dieses Riesenloch am Kühlernetz vorbei zieht. Das würde eher zu höherer Temperatur bei stehendem Fahrzeug führen.
z.b. mecker 2.) motor wird bei schneller sommerlicher fahrt mit klimaanlage zu heiß.
-> die klappe mußte dann wohl sein, da jetzt der kühlluft-aufstau duch fahrtwind (über 100 km/h z.b.)im shroud zu hoch war - alles muß ja durch das kreis-loch vom viscolüfter, knallt gegen den motor und muß sich dann seitlich und unten verkrümeln. dieser aufstau wird vom kleinen e-lüfter noch erhöht.
klappe öffnet mittels staudruck (etwa ab 100 km/h ausreichend) im shroud und läßt die luft widerstandsarm unter dem motor raus.
Die Klappe öffnet nach oben/innen. Beide Lüfter ziehen, wenn ich es richtig im Kopf habe, die Luft zum Block hin durch das Kühlernetz (umgekehrt wäre auch Blödsinn, denn das würde bei warmem Motor das Kühlernetz erwärmen). So dürfte es schwer sein bei ordentlich Durchzug im Kühlernetz und an der Klappe, daß sich die Warmluft gegen den Strom nach vorne aus dem Block mogelt wenn beide Lüfter dagegen arbeiten.
Aber eine wirkliche Erklärung habe ich auch nicht. Leider.
Ich habe Euch mal die grobe Funktion der Klappe in eingebautem Zustand aufgemalt.
Die Klappe funktioniert im Prinzip wie eine Waage. Vorne auf der Langseite ist ein Gewicht aus mehreren dicken Blechen angebracht (siehe Bilder), das die Klappe durch die Schwerkraft geschlossen hält. Offenbar muss eine Kraft gegen das Gewicht arbeiten. Wird diese Kraft (vermutlich Unterdruck innen oder Überdruck außen am Shroud) größer als die Kraft, die vom Gewicht ausgeht, geht die Klappe auf. Ansonsten bleibt sie zu.
Vielleicht hilft es ja, die Funktionsweise zu erklären...
Ei da schau her... Blaulicht
Klappe die dreihundertste: Das Ding ist serienmäßig! Yeeah!
Zitat:
Cooling System
While the cooling system was a continuation of the previous years for both 1978 motors and the 1979 L48 base, the L82 cooling system was modified when air conditioning was fitted. An electical fan with plastic blades was fitted just behind the radiator and the shroud was fitted wth a sprung trap door that opened at speed.
Quelle
Laßt das bloß so wie es ist. Das original rück zu rüsten kostet richtig...
Ach so, die Klappe öffnet so rum.
Dem Bild nach sollte nun mehr Luft durch den Kühler gelangen da ja nun auch noch durch die Klappe etwas einströmt.
War bisher der Meinung, die Luft wird abgeleitet (hätte das erste Bild mal genauer ansehen sollen Feixen)
Respekt
Das man überhaupt mit so was rumfahren mag
Auf die Rübe haun
Großes Grinsen Man Andreas bist Du heute wieder witzigNuhr
  1973 Corvette C3 454/ Eure Meinung ist gefragt daniel_poelzl 18 1.201 05.07.2024, 16:39
  was ist das für eine Relais? C3 Kalle 24 2.824 07.04.2024, 13:01
Letzter Beitrag: kalle1
  Austauschmotor ist der Richtig? Thor97 22 3.140 27.12.2023, 15:18
Letzter Beitrag: cowboy1960
  Kleines Kennzeichen, kann man das machen ? Gattling 86 20.797 31.07.2023, 19:20
Letzter Beitrag: SmartyMarty
  Sicherung Zigarettenanzünder. Wo ist die? weltzer 4 2.231 01.04.2023, 16:05
Letzter Beitrag: weltzer
