Spur/Sturzverstellung Z06
Hallo Freunde,
1. Frage: bei meiner Z06 nützen sich die Hinterreifen auf der äußeren Hälfte deutlich schneller ab.
Kann bei der Z06 der Sturz oder die Spur hinten veränder werden, bzw. wenn ja, hat das schon einer gemacht und mit welchem Erfolg.
2.Frage: habe einen zweiten Satz Orginalräder gekauft -(für Rundstrecken und kleinere Rennen), wie bringe ich die Reifdrucksender der zweiten Garnitur auf die Empfängerfreqenz meines Autos.
Ich bin mir sicher, im Forum ein paar Fachleute für eine Lösung zu finden.
Für Antworten jetzt schon Danke
Grüße Gandi sen.
Schau mal, ob Du Infos aus diesem Bericht ziehen kannst.
---> https://www.corvetteforum.de/thread.php?...r+spur+gil
Vielleicht hilft dir ja das weiter, ich hoffe der Link ist erlaubt....???
Hier
Hier sind mehrere Varianten aufgelistet, für verschiedene Gebräuche....
Gruß Ingo
[Bild: 5294367.jpg]
Danke für das Datenblatt, werde meine Hinterachse einmal mit diesen Daten vermessen und einstellen lassen!
Grüße Gandi sen.
Hier
Gruß Ingo
Hi, Morgen wird meine Z mit den Callaway/Eibach Schrauben runtergedreht. Welche Werte aus der Liste sollen einegstellt werden? Meine wird wohl nie eine Rennstrecke zu sehen kriegen. Ich möchter allerdings vermeiden, dass die Reifen nicht richtig ablaufen. Wäre für Tipps dankbar. Merci aus Luxemburg.
Manuel
Noch was, könnte einer mir die Daten auf Deutsch übersetzen, ich habe keine Ahnung von diesen Ausdrücken Kopfschütteln Danke.
Grüsse aus Luxemburg. Manu
[Bild: bs0a-5.jpg]
Camber = Sturz
Caster = Nachlauf
Toe = Spur
[Bild: 5294367.jpg]
Danke.
[Bild: bs0a-5.jpg]
Manuel,
schick mal dem Volker ( yellow postman ) eine pn. Dann kann er Dir seine Erfahrungen
zu diesem Thema mitteilen. Ich denke danach läßt Du die Finger davon.
Gruß Edgar
Hi, hab ich gemacht. Hoffe er meldet sich Heute noch, denn Morgen früh soll es gemacht werden. Kannst du mir vielleicht etwas darüber sagen. Danke
[Bild: bs0a-5.jpg]
  Spur-Sturz Einstelldaten modifiziert FX 165 133.476 30.10.2023, 13:41
Letzter Beitrag: Chiado
  Wechsel von C7 Z06 zu C6 Z06 Brui1000 21 13.619 14.06.2022, 09:22
Letzter Beitrag: Username
  18 Zoll C5 Z06 Felgen auf C6 Z06..macht das Sinn?? ultravette 4 11.372 03.10.2019, 11:06
Letzter Beitrag: andree
  C7 Z06 Felgen auf C6 Z06 brooklands 3 9.124 12.10.2015, 20:03
Letzter Beitrag: brooklands
