Maße Kofferraum?
Tag zusammen,
kann mir jemand mit einem C6 Coupé einen kleinen Gefallen tun?
Paßt eine Stange von einer Länge 130 cm in den Kofferraum, ohne dass man sie durch den Sitzspalt schieben muß?
Danke für Hilfe.
Auf jeden Fall - hab schon diagonal 150cm Neonröhren in der Verpackung drin gehabt...wahrscheinlich passt 130cm sogar quer rein!
Greets
Gregor
Hi Frank,
Volker ist grad mit der Z unterwegs aber ich würde sagen, es paßt diagonal auf jeden Fall.
viele Grüße
Anke
edit: Gregor war schneller
Ahhh, danke für die ersten Antworten.
Jetzt werde ich ein wenig frecher, wo ich das Ergebnis sehe. Großes Grinsen
Klasse wären die Maße (ungefähr) Breite mal Tiefe mal Höhe.
Dann kann ich das Equipmentladen noch besser planen.
wenn Du sie quer reinlegst, passt sie problemlos rein ( Kofferaum C6 Quermaß 160cm).
Günter
Breite 107cm, Tiefe 100cm , Höhe 27cm ( ca.-Maße!)
"Breite 107" kann aber nur zwischen den Radkästen sein - dahinter ist es definitiv breiter!
...und höher wird´s nach vorne natürlich auch noch - nach den Maßen hätte sie ja nur nen 300l-Kofferraum (es sind über 600...).
Das Problem ist dass er SEHR unregelmässig geformt ist - die obigen Maße sind also die überall MINDESTENS vorhandenen!
Greets
Gregor
Zitat:Original von cf17519
"Breite 107" kann aber nur zwischen den Radkästen sein ...und höher wird´s nach vorne natürlich auch noch
So ist es !
Zwar OT aber egal.
Hat schon mal jemand den Aufkleber im Kofferraum vom Nissan 350Z gesehen? Der hat quer durch den Kofferraum so eine seltsame Domstrebe.
Die Entwickler hatten scheinbar Angst in den USA alle Käufer zu verlieren, die Golf spielen.
Auf dem Sticker ist extra eine Anleitung, wie man zwei Golftaschen packen muss, damit die da rein passen. Respekt
Mal sehen ob ich irgendwo noch ein Foto davon habe. Waaas?
Das scheint mir auch recht wenig.
Wenn Volker gleich zurück ist, messe ich das mal aus, mit kleinstem und größtem Maß für Breite/Tiefe/Höhe.
  Feuchtigkeit im Kofferraum Mark123 0 119 Gestern, 16:56
Letzter Beitrag: Mark123
  Kofferraum geht während der Fahrt von alleine auf 993raser 6 5.634 13.05.2021, 17:36
Letzter Beitrag: 993raser
  Kofferraum und Schlüssel fischmanni 14 10.031 27.04.2019, 19:03
Letzter Beitrag: fischmanni
  Licht im Kofferraum BAD BOY 2015 7 23.973 23.04.2019, 21:38
Letzter Beitrag: BAD BOY 2015
  Subwoofer im Kofferraum befestigen Ador 1 4.172 18.04.2019, 11:03
