Motorüberholung L98, Einbau Stroker Kit
#51
@Pauli
Zitat:Aber sag: warum steh das max. Drehmoment erst so spät an?
Das liegt vermutlich an dem SuperRam. Der verschiebt bekanntlich die Leistung nach oben.
@Wolle
Zitat:Wenn Du der Meinung bist, es zu kopieren, bitteschön, im Winter brauch ich kein Auto.
Kopieren ist doch langweilig.
Dir schnallen wir eine Pershing aufs Dach. Feixen
@Badman
Zitat:Da ich für den kommenden Winter auch eine kleine Leistungssteigerung geplant habe,
Dann werden wir hoffentlich auch was zu lesen bekommen. Yeeah!
Reiner
Nochmal eine Frage an die Experten:
Ist bei den beschriebenen Modifikationen ein Kerzenwechsel nötig?
Ich fahre im Moment noch die Standardkerzen.
Mein Spritverbrauch liegt bei Mix Landstraße/Stadt und moderater Fahrweise bei ca. 18 l/100km.
Autobahn, ohne zu Heizen, ca. 13l.
Das Kerzenbild liegt zwischen weiß und rehbraun.
Da mir der Verbrauch bei der beschriebenen Fahrweise noch etwas zu hoch vorkommt, schickt mir Axel die Tage mal wieder Chips, um den Verbrauch noch etwas zu senken ( das Auslesen der Fahrdaten mittels Laptop ist obligatorisch, um gefährliche Abmagerungen zu erkennen).
Dabei wird sich das Kerzenbild aber vermutlich noch weiter Richtung weiß verändern.
Soll ich - muß ich auf andere Kerzen umsteigen?
Reiner
Hallo Reiner,
da ich kein Experte Kopfschütteln bin hilt dir vielleicht dieser Link bei Deiner Entscheidungsfindung.
https://www.kfztech.de/kfztechnik/motor/...kerzen.htm
Demnach sollte grauweiß bis anfang rehbraun OK sein. Daher würde ich erst mal nur den Chip wechseln
und Prüfen wie das Kerzenbild dann ausschaut.
Bin schon gespannt was Du herausfinden wirst.
animierte C4C4 Grüße
Michael
Michael
Hallo Reiner,
Versuch macht kluch, oder auch nicht. Grübeln
Ich habe " kältere " Kerzen drin, kaum Unterschied. Kopfschütteln
Gruß, Andre'
Tja, dann werde ich mal alles genau beobachten. Grübeln
Sehr informativer Link ,Michael.
Reiner
Ich habe jetzt auch ein Problem mit dem Chip aus den USA. Ein Kolben ist geschmolzen... ein zweiter auch etwas deformiert... Wieder mal durch zu mageres Gemisch unter Vollast bei dem Chip....6 Zylinder laufen noch..
Mfg Axel
kfz-holzer.de
Ach du Sch...ße. haarsträubend
Du bist ja echt gestraft.
Hast Du die Fahrdaten irgendwann mal mit einem Laptop ausgelesen?
Wann ist das passiert? Bei Volllast oder im normalen Fahrbetrieb?
Mitfühlende Grüße
Reiner
Hallo Reiner,
nein, mit dem Laptop leider nicht, da ich mir sowieso bald einen 7,1er Alublock besorgen wollte und dann auf MAP umrüsten werde.
6 neue Kolben habe ich ja noch... und dann setz ich den Kraftstoffdruck etwas höher. Auf dem Prüfstand haben wir damals leider nur eine reine Leistungsmessung gemacht. auf 5-6%CO sollte er unter Vollast schon kommen... und da wird der Haken sein..
Es war unter Vollast auf der AB. Sie wurde immer langsamer, ging runter auf ca 280km/h im 6ten. nun läuft sie natürlich wie ein Sack Nüsse im Leerlauf. Heulen Heulen
Mfg Axel
kfz-holzer.de
Hallo Reiner,
keine Ahnung warum aber obwohl ich in diesem Forum (teilweise wortwörtlich) jeden Mist lese, ist mir dieser thread bis heute entgangen.
Deine Doku ist schon ein bischen wie ein Tagebuch und ich konnte beim Lesen gut nachempfinden wie du dich teilweise gefühlt haben mußt und wie groß die Freude aber auch der Frust zeitweise waren.
Freut mich ganz besonders, daß die viele Arbeit und Mühe - vor allem aber deine Geduld und Ausdauer - sich gelohnt haben und zu einem happy end geführt haben.
Kann mir euch drei (Axel, Wolle und dich) richtig gut vorstellen ... beim Schrauben, Fachsimpeln wie auch bei der Druckbetankung. King
Beeindruckend finde ich auch Axel´s Part bei dieser Arbeit. Allein das eingestellte Foto, welches die Funktion des Chip´s erklären soll Feixen, ist abenteuerlich. haarsträubend dumdidum
ganz viel Spaß mit Deiner Vette
und allzeit gute Fahrt
wünscht dir
Anke Hallo-gruen, die zwar höchstens die Hälfte der Doku versteht, sie aber dennoch mit großem Interesse gelesen hat
Das Problem der Abmagerung im Volllastbereich hatte sich ja bei meinem Prüfstandlauf auch gezeigt.
Nach diesbezüglicher Anpassung des Chips durch Woodstock zeigte sich, daß die Einspritzdüsen an ihrer Grenze angekommen sind und gerade noch so ausreichen.
Da ich mich auf die Laptopdaten aber nicht blind verlassen will, ist demnächst noch mal ein Prüfstandlauf angesagt, um entgültige Klarheit zu schaffen.
Die Aussicht auf Deinen 7l Block ist natürlich ein kleiner Trost, trotzdem ist die Zerstörung von Material immer mehr als ärgerlich.
Halt die Ohren steif. Yeeah!
Reiner
  Betriebstemperatur L98 Bandit960 23 5.281 19.09.2025, 01:27
Letzter Beitrag: Jack Pott
  PCV beim L98 RodKnock 7 497 18.09.2025, 08:40
Letzter Beitrag: Andre'
  L98 Elektrodenabstand Zündkerze Schrauber 6 394 16.09.2025, 09:10
Letzter Beitrag: RodKnock
  Frage zum Zündverteiler L98 RodKnock 4 516 13.09.2025, 20:04
  Welche Zündkerze für 1989er l98 RodKnock 3 649 24.08.2025, 22:16
