ist manuelles Schalten beim Automat gut fürs Getriebe
Zitat:Original von Midnight-Cruiser
Du hast auch bei 160 bzw. bei noch wesentlich niedrigeren Geschwindigkeiten (das geht bis 60, 70 runter) schon den Overdrive drin, wenn du nicht unter Last fährst. Sobald du den Gasfuß etwas zurücknimmst oder mit konstanten Tempo fährst, geht der Overdrive rein.
Dass ich ab 60 in Overdrive fahren kann, ist mir klar!
Ich rede ja davon, wenn ich zB. auf die Autobahn fahre und Kickdown drücke, schaltet der Wagen bei den ersten beiden Gängen erst kurz vor dem Roten,
vom 3 in overdrive schon bei 4500 U bzw.198km/h
Wenn ich am TV Kabel etwas umstelle, wirkt sich das nicht auch auf die ersten beiden Gänge?
Die schalten jetzt, so wie es sein soll.
Adrian
Zitat:Original von Corvettefan79
...aber an und ab will ich das vorhandene Drehmoment auch mal ausnutzten(zb wenn wieder mal so ein
GTI Fahrer an der Ampel eine Lektion benötigt) Augenrollen
und da bremst mich halt das Getriebe aus weil es schon bei ca 3000u/min hochschaltet
lg Olli
Hallo Olli,
lass Dich nicht auf Ampelstarts mit einem GTI oder so Ähnlichem ein, denn:
1. das kann gewaltig ins Auge gehen (wenn der GTI z.B. getunt ist, und das tut dann weh)
2. Du hast es mit der Corvette einfach nicht nötig.
3. sieht einfach nur "blöd" aus.
Also, die Power genießen und ganz ruhig bleiben, denn Du könntest ja wenn es sein müßte. dumdidum huahua
Allerdings wird da mit Deinem Automatikgetriebe wohl wirklich etwas nicht stimmen, wenn es bereits bei 3000 U/min. hochschaltet. Frage
Wünsche Dir, dass da nichts defekt ist.
Schöne Grüße Hallo-gruen
Arnold
Zitat:und da bremst mich halt das Getriebe aus weil es schon bei ca 3000u/min hochschaltet
Kann beim TH700 an einem falschen Fliehkraftregler liegen. Hatte ich auch schon, da hat irgendein Vollpfosten einen Regler ausm Van eingebaut und die Schaltpunkte lagen nie höher als 3500 U/min.
Zitat:das kann gewaltig ins Auge gehen (wenn der GTI z.B. getunt ist, und das tut dann weh)
Im ungünstigsten Fall reicht auch ein serienmässiger GTI und gegen ein R32er wird's mit der Automatik C4 richtig eng haarsträubend.
Aber das ist ein anderes Thema huahua
@Beat
Sei nicht so hart. Für einen Golf II reicht die C4A schon........... huahua huahua
Grüsse Sani
Hi Christoph,
vielleicht ist es ja der B&M Shift-Kit (Drag), aber ich kann die vorgetragenen Probleme der C4 Piloten gegen die Kompakten aus WOB nicht nachvollziehen. Oder die Altphilologen geben einfach brutaler Gas, alte Schule.
PokalHans animierte C4
Die Lateiner sind die Schlimmsten!! Davon konnte ich mich letztes Jahr in den Dolomiten überzeugen............... huahua Respekt
Grüsse Sani
Grüsse Sani
Hab auch das grosse Latrinum, wusste nicht, dass ich das mal als Lizenz zum Gasgeben gebrauchen kann. Großes Grinsen
da Serienmäßig ohne Bremskraftverstärker,schalte ich auch runter(hoch).......und das seit `92 ohne Probleme
und GTI`s habe ich schon hinter mir gelassen........ist aber schon eine Weile her !!!
obwohl.......bei meinem BMW530d(GM-Getriebe) war der Vortrieb mit 125 000km weg(Komplettüberholung fällig) Kopfschütteln haarsträubend
@Christoph und Hermann
Ist eine lange Tradition, denkt doch nur an die 20 Minuten Wagenrennen bei Ben Hur. Charlton Heston lässt auch nichts anbrennen.
Ist wirklich kein "Bildungsdünkel", aber das GTI-Gejammer hat meinen C4-Nerv getroffen.
So, nun ist´s gut und wird sind wieder vorne.
BurnoutHans
  Getriebe defekt Carlone 8 665 12.12.2024, 18:14
Letzter Beitrag: Carlone
  Motor und Getriebe Ausbau Schrauber 25 3.288 01.11.2024, 08:56
Letzter Beitrag: Schrauber
  corvette springt nicht mehr an wenn sie warm gefahren ist. dieterbecht.1@web.de 12 2.008 22.10.2024, 13:04
  Scheinwerfer schalten selbständig ein gummihobel 19 2.444 14.09.2024, 22:37
Letzter Beitrag: Legend32
  Doug Nash 4+3 Getriebe, Klimaumbau auf R132A harryhirsch71 0 533 02.08.2024, 15:05
