Anfänger braucht Hilfe bei Spiegeln
Hallo erstmal,
ich habe folgendes Problem. Habe mir via Ebay Spiegel für einen Pontiac Firebird oder Trans-Am von Bj.`82 bis `92 gekauft.
Nachdem die Teile gekommen sind habe ich bemerkt das die Spiegelfüße unterschiedlich sind.
Beim Spiegel der Fahrerseite ist der Fuß niedriger/kleiner als auf der Beifahrerseite.
Ist das normal??
Hintergrund:
Die Spiegel sollen auf ein anderes Auto und ich bräuchte dafür welche mit gleichen Spiegelfüßen. Ich weiss von Bekannten die diese Spiegel schon verbaut haben das bei ihnen die Füße gleich sind/waren.
Gibt es da verschiede Versionen?? Die Spiegelgehäuse sind auch nicht 100%ig gleich groß.
Der Auktionstext lautete "2 Außenspiegel in US-Version für Pontiac Firebird oder Trans-Am von Bj.`82 bis `92" und es sind manuelle Spiegel (Fahrerseite mit Bowdenzug, Beifahrerseite ohne Verstellung)
Hoffe ihr könnt mich bei dem Thema etwas aufklären und ich werde nicht geächtet weil die guten US-Spiegel auf ein andere Auto sollen. Aber die Teile schauen nun mal echt spitze aus. Feixen
MfG Micro
Hallo Micro,
Ich weiss leider nicht wies bei Pontiac aussieht (ev. mal im Pontiac Forum nachfragen) aber bei der C4 gab es ja die europäischen Spiegel und die amerikanischen... Aber meines wissens sind die auf beiden Seiten gleich angeschraubt...
Daniel
[Bild: attachment.php?attachmentid=57131&sid=]
Hallo Micro,
Du bist hier leider im eindeutig falschen Forum... eine Corvette hat nichts zu tun mit einem Firebird... zwei grundverschiedene Fahrzeuge.
Gruß Sascha
Hi Micro,
hatte auch schon 2 Birds aus diesen Modelljahren und da waren auch beide Spiegel gleich.
Generell gibt´s von der Form her 2 unterschiedliche Varianten:
1.) Einen "ganz normalen" Spiegel die an den 6 Zylinder-Modellen vom Firebird verbaut wurden.
2.) Eine "keilförmige" (windschlüpfrige) Version die an den 8 Zylindern vom Firebird und TransAm dran waren.
Aber links und rechts unterschiedlich? Kopfschütteln mir nix bekannt.
Falls Du die Seite nicht kennst: http://www.bandit-online.de (Forum für die F-Bodys von Chevy und Pontiac (speziell für Camaro, Firebird und TransAm)).
Da wirst Du bestimmt geholfen.
-joe-
Schnarchen Schnarchen
-joe-
Hey Leute,
danke erstmal für die schnellen Antworten.
Sorry, aber ich habe bis jetzt immer gehört das diese Spiegel überall an Camaro, Corvette, FireBird und TransAm verbaut waren.
Es sind die keilförmigen, hier im Forum hab ich gelesen das es US-Spiegel sind.
Also aus Alu-Druckguss und nicht einklappbar.
So schauen die Teile aus: BILD 1 BILD 2 (Originalbilder)
@der-müde-joe: Danke für den Link, kannte ich noch nicht.
Gruß Micro
  Handbremse einstellen, bitte um Hilfe andreasmona 3 43 Vor 3 Stunden
Letzter Beitrag: RodKnock
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 42 25.153 11.08.2025, 08:17
  Dringend Hilfe für Riemenscheibe computerstress 11 5.740 25.04.2022, 13:54
Letzter Beitrag: Thomsen
  LT1 Fehler Code Hilfe stumpjumper76 4 3.327 30.05.2021, 21:41
  Hilfe! Unterdruckschlauch kaputt SnufflE 2 4.445 29.12.2019, 12:41
Letzter Beitrag: Thomas ZR-1
