C5 - Motor Check Leuchte an!!!
#51
Zitat:Original von Legend32
Zitat:Original von Asgard
Anzumerken ist, daß vor einer Woche ein Vararam System eingebaut wurde und noch keine Kennfeldoptimierung erfolgt ist (die kommt am Dienstag). Vielleicht hat das damit zu tun... Grübeln
Nach meinem Sachverstand ist keine Änderung der Kennfelder notwendig. Denn wozu gibt es die ganzen Sensoren? Doch nur dafür, daß die Motorsteuerung sich ändernde Betriebsbedingungen anpassen und neue umgerechnete Werte für Benzinzufuhr und Zündung ausgeben kann. Logisch?
Hallo Ralph,
an dem Ansauglufttemperaturfühler gibt es nichts einzustellen, da hat er vermtlich einen Wackelkontakt oder Ähnliches.
Aber:
Durch die geänderte Anströmung des Luftmassenmessers ändern sich dessen Signale. Er muss neu kalibriert werden. Denn so ein Sensor funktioniert nicht wie ein Temperatur- oder Druckfühler, die fast unabhängig von der Einbauweise korrekte Werte liefern. Ein Luftmassenmesser ist stark von der Einbaustelle und Anströmung abhängig.
Dazu kommt, dass das Steuergerät unter Volllast eben keine Sensoren mehr hat, um Korrekturen am Gemisch vorzunehmen. Das geht nur im Teillastbereich, wenn die Lamdaregelung läuft.
Gruß, Till
Moin Daniel, Hallo-gruen
eigenartig... Grübeln
Diese "Check"-Leuchte is heut auch bei mir wieder angegangen. Motzen
Letztens war es ja dieser "Aussenlufttemperaturfühler"(Sensor)
am Luftfilter der nen Defekt hatte.
Stückchen davor übrigens auch Kabelbruch! Motzen
Wodurch später die Automatik-Vette sehr hart schaltete! Waaas?
Das Diagnosegerät hatte minus 39 Grad angezeigt.
Morgen mal zur Doagnose. Krankenschwester Krankenschwester Krankenschwester
Grüsse von Sven bow Tie
[Bild: SiemeBannerFertig.jpg]
Wäre noch anzumerken, daß die Leuchte ausschließlich im Stand angeht, an Ampeln o.ä.
Mittlerweile brauch ich nichtmal mehr hinsehen, ich kann das schon hören. Wenn das Standgas für ne Sekunde abfällt und dann normal weiterläuft, weiß ich direkt bescheid, daß die Lampe angesprungen ist.
Mehr passiert aber nicht. Grübeln
Daniel, Hallo-gruen
mach Dir keine Sorgen! Engel-3
Es wird nix Ernstes sein! Blume
Gelbe Leuchte ist nix Schlimmes! Blume
Rot ja! Krankenschwester
Kann ich aber verstehen,da nervig! Motzen
Ans Diagnosegerät und der Fehler wird angezeigt! Krankenschwester
Gruss Sven bow Tie
Werden denn überhaupt im Siagnosegerät (also das Tech2) mehr Fehler oder genauere Fehlerbeschreibung angezeigt. Ich denke da kommen auch nur die Fehlercodes, die auch das Auto anzeigt.
@Till:
ich habe ja nicht geschrieben, daß Sensoren einstellbar sind. Ich habe behauptet, daß sie ihre festen Bereiche verarbeiten und das wars. Und Du hast es mir ja bestätigt, daß ich Recht habe.
@Daniel:
Du solltest wirklich zuerst mal die Stecker und Kabel prüfen, wie es das SM bei denem Fehlercode auch beschreibt.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[img]signatur_5xs.jpg[/img]
Moin Ralph, Hallo-gruen
das Diagnosegerät zeigt tatsächlch an wo der Fehler steckt! Krankenschwester
Na ja,gestern war ich in meiner "Praxis" wegen der
"Check"-Leuchte. Motzen
Diagnosegerät sagte wieder Aussenlufttemperaturfühler an. Krankenschwester
Wurde wechgelöscht,da die Aussentemperatur mit
60 Grad normal erschien.
Tja nun leuchtet sie wieder.... Grübeln Motzen Grübeln
Ansonsten läuft die Vette ganz normal! Yeeah!
Gruss Sven bow Tie
Ralph,
Du hattest geschrieben:
Dazu habe ich erklärt, dass die Fehlermeldung zwar nichts mit einer mangelnden Kennfeldoptimierung zu tun hat, da sie vom Ansauglufttemperaturfühler kommt, dass die Kennfeldoptimierung aber sinnvoll ist, weil sich die Kalibrierung des Luftmassenmesser geändert hat. Vielleicht nur ein Missverständnis, aber Deine Aussage, die Motorsteuerung könnte sich an die geänderten Betriebsbedingungen automatisch anpassen, ist eben nicht richtig, wenn man die Anströmung des Luftmassenmessers ändert. Und genau das passiert, wenn man ein anderes Ansaugsystem einbaut.
Gruß, Till
Till, was soll ich mir denn unter einer Kalibrierung vorstellen? Was wird dabei geändert?
Ralph
das hier ist die Kalibrationstabelle des MAF Sensors. GM MAF's messen ungleich anderer Hersteller den Massefluss (kg Luft, nicht Liter Luft wie viele glauben) in einer Frequenz die dann mit dieser Tabelle in gramm/sec umgewandelt wird. Sehr vereinfacht ausgedrückt.
[Bild: bbcm70vjzio227ojg.jpg]
und da liegt nun das Problem wenn etwas am Ansaugtrakt geändert wird, die seinerzeitige Kalibrationstabelle die von GM erarbeitet worden ist stimmt nun nicht mehr weil sich die Strömungsverhältnisse geändert haben. Daher muss die Kalibrationstabelle selbst kalibriert = angepasst werden damit z.B. 5000 Hz auch wieder z.B. 45.35 g/sec entsprechen und nicht 41 oder 48.......was eben zu fett oder zu mager ergeben würde
So langsam wirds kompliziert... bin mal gespannt wie das ganze ausschaut am Dienstag!
  Motor LS1 Drehzahl Schwankung, Unruhe Topact 2 726 30.07.2024, 08:07
Letzter Beitrag: Topact
  Motor läuft nicht richtig Zylinder ausgefallen ? Christian C5 7 2.144 15.09.2023, 20:44
Letzter Beitrag: Christian C5
  Motorkontrollleuchte + ASR Leuchte = Notlauf Andreas-CH 43 7.527 11.07.2023, 21:41
Letzter Beitrag: Andreas-CH
  Suche einen wischer Motor c5 bj 97 rsr74 5 3.031 04.02.2022, 21:19
Letzter Beitrag: Testfahrer
  Motor geht nach kurzer Strecke aus heiner88 7 4.646 27.09.2021, 20:48
Letzter Beitrag: heiner88
