Themen: 83
Oberschwaben
Baureihe:
keine mehr
Baujahr,Farbe:
ex 71iger
habe mal eine Frage bzgl. des Antriebs der Tachowelle:
Ich habe ja auf ein 2.73iger Differential umgerüstet. Da vorher ein 3.36iger
verbaut war, passt jetzt natürlich die Tachoanzeige nicht mehr. Um das Zahnrad
mit der passenden Größe zu finden, müsste ich eigentlich zuerst mal das alte
ausbauen, Zähne zählen und ausrechnen, wieviel Zähne das neue haben sollte.
Jetzt will ich zuerst mal den einfacheren Weg gehen und fragen, ob ein 2.73iger
Fahrer mir sagen kann, welches Zahnrad er verbaut hat ?
Zur Vollständigkeit: Reifengröße bei mir ist 225/70/15.
Gruß Carsten
Nr.3
Themen: 548
Baureihe: Keine einzige.
Baujahr,Farbe: Wie peinlich!
Jörg von ACP hat die Dinger vorrätig. Sind nach Farben geschlüsselt.
Themen: 595
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
Versuch mal eins mit 2 oder 3 Zähnen weniger als das , was jetzt verbaut ist.
Dann mit NAVI kontrollieren und gegebenenfalls , wenn zu schnell anzeigt, mit mehr Zähnen und wenn zu langsam anzeigt, eben mit weniger Zähnen.
Die Dinger kosten kein Vermögen und du kannst recht genau damit anpassen.
Bei mir habe ich auf einige wenige KMH eine recht genaue Einstellung erzielt.
Themen: 83
Oberschwaben
Baureihe:
keine mehr
Baujahr,Farbe:
ex 71iger
mit GPS gemessen zeigt das Tacho bei 100 km/h genau 50 mls/h an;
also müsste eins mit weniger Zähnen rein - nur wie viele weniger ?
Nr.3
Themen: 118
Baureihe (2): 2000, gelb
Baujahr,Farbe (2): C5
Themen: 24
Baureihe: ex C3
3,36/2,73 also 23% weniger.
Schalter oder Automatik, ich meine da gab es einen Unterschied?
Hab noch ein blaues für Schalter rumliegen.
Gruss,
Jörg
sacrifice passion for glory
Themen: 187
Baureihe: C4 CE Convertible
2.73 gabs nicht offiziell, also gibts m.E. auch kein passendes Ritzel. Triplex (Zwischengetriebe) von VDO einbauen lassen und entsprechend abgleichen.
Greez
Hermann
