Reparatur der Rückwärtsgang Sperre (reverse lockout selenoid)
Beim Einbau des Moduls unbedingt darauf achten, daß es ganz plan bis zum Anschlag eingeschoben ist,
bevor man die Schraube eindreht und festzieht !!!!!!
Nicht vergessen, den Stecker auch wieder einzustöpseln!
Nun die Sperre testen, und sich auf die Schulter klopfen Bääh!
Ps.:
So hoch brauchts gar nicht sein King
Gute Beschreibung! Dafür
Wofür ist diese Sperre eigentlich gut?
Ich mein ich versuche selten meinen Rückwärtsgang einzulegen wenn der Motor aus ist...
andersrum machts natürlich mehr Probleme.Also wenn der Bolzen nicht wieder reingeht. Dagegen!
Hi smartie...
Das wär natürlich ganz übel. Dann wäre wahrscheinlich die Spule, die Zuleitung oder ein Steuergerät defekt.
Das Problem ist, daß man beim Schalten ohne diese Sperre oft in den Rückwärtsgang kommt,
wenn man in den 5. hochschalten will, was dann mit eiem häßlichen Geräusch belohnt wird haarsträubend
Nur mit sehr viel Gefühl ist der 5. dann zu finden.
Hier gings darum...
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...r=0&page=2
Lg. André
Hallo Andre,
mal eine echt geile Reparaturanleitung! Ich werde beim Überholen der Rückwärtsgänge meiner beiden Getriebe ebenfalls da genau nachschauen!!!!
Gruß und Danke
Friedel
Axoooo Idee
Zitat:Ein Defekt kann folgendermaßen geprüft werden: Bei ausgeschalteter Zündung und getretner Kupplung darf man den Rückwärtsgang NICHT einlegen können!
Ich dachte schon der Rückwärtsgang wird NUR bei ausgeschaltetem Motor gesperrt.Das kam mir ein wenig "überflüssig" vor Zwinkern
Martin
Hab gerade ne Probefahrt gemacht....
Ist ein völlig neues Schaltvergnügen driver
War zuvor nicht einfach den 5. zu erwischen. Ging nur mit etwas spielerei, und viel Gefühl.
Jetzt findets ihn alleine, wenn man nach vorne rechts drückt Yeeah!
Lg...
Martin,
wir lernen halt immer noch dazu, richtig?
Friedel
Jupp Friedel, ein Hoch aufs Forum ! Dafür
Wird jedem der das Problem hat/hatte warscheinlich sofort klar gewesen sein. Zwinkern
Sauber in den 5ten schaltende Grüße
Martin
Danke André ,
werd ich mir demnächst mal anschauen und dann berichten Prost!
Gruß Wolfgang
  Geräusche beim Rückwärtsgang einlegen Sander 10 2.979 27.08.2025, 19:35
Letzter Beitrag: Sander
  Reparatur: Stellmotor Warmluftklappe Tom V 12 13.901 08.07.2023, 17:52
  MN6 Polarität REVERSE INHIBIT SOLENOID er12345 2 2.999 09.09.2022, 22:30
Letzter Beitrag: er12345
  Reparatur Bumper Angus.kg 11 21.671 11.01.2021, 11:27
Letzter Beitrag: Karl-800
  Leichte Kratzer auf der Fahrerseite der C5 Elton1 10 14.248 14.11.2017, 11:33
