Tankwarnlicht '82 collector
Servus beinander,
es mag die wohl uninteressanteste Anzeige sein, aber mein Ehrgeiz will auch diese zur Fuktion bringen. Als ich vor 14 Jahre meine 8006 gekauft habe, fehlte schlicht und ergreifend die Lampe. Blöd das es nicht nur eine Lampe ist, sondern eine Platine mit 3 Kontakten.
Das Schlachtteil aus einer '77 passt, funktioniert aber nicht mit der Tankanlage.
Aber vielleicht kann ich mit der Platine als Träger und der Bezeichnung der Transitoren, Widerstände und Kondensatoren (mehr Elektronik gab es ja damals nicht) mir das Ding nachbauen
Hat oder kann mir jemand hochauflösende Fotos von dem Teil machen? Alle '82 Fahrer die ich bisher traf weigerten sich das Handschuhfach auszuschreiben (4 Schrauben) und das Teil ans Licht zu holen
Leider gibt es das wie so vieles bei der '82 in keiner Ersatzteilliste. Auch den originalen Hub remover, den ich Held bei der Garage liegen ließ und der dann weg war, finde ich in keiner Ersatzteilistung.
Danke
Christian
Hallo Christian,
fahre auch eine 82er und habe wohl das gleiche Problem. Habe vor nicht allzu langer Zeit die Platine als Ersatzteil gesehen, weiss aber nicht mehr wo!!
Wenn ich nicht das halbe Auto zerlegen muß, schaue ich das bei mir mal an und mache Bilder. Brauche dazu allerdings etwas Zeit, da nächste Woche anderweitig beschäftigt.
Viele Grüße - c3driver
Zitat:Original von michelcum
Servus beinander,
Danke
Christian
Salve Christian,
nur mit "Handschuhfach" ausbauen is' nich'.
Da siehst Du rein gar nichts.
Man muss das Instrumenten-Cluster ausbauen (nach Innen kippen), um an diese Platine zu kommen.
Elektronik gab es schon 1972-1977, 1977 sogar schon Logik-IC's, Schmitt-Trigger usw., welche mit Transistoren als Leistungsverstärker richtig 'was bewegen konnten.
Wenn Dein Elektronik-Grundwissen eine Aufsplittung (Analyse) der Bauteile zulassen, kannst Du auch die Tankanzeige-Eingangssignale messen und die Tank-Warnlauchten-Elektronik entsprechend anpassen.
Also Platine als Schaltbild mit Bauteilgrösse- und Typ aufzeichenen, Messwerte der Tankanzeige dazu in relation setzen, und entsprechende Widerstände auswechseln.
Es gibt auf dieser Platine keinen Verpolungsschutz, also Vorsicht.
Ich habe die Warnlampe vom Typ Glühlampe, gegen einen LED-Typ ausgetauscht.
Da kommen bei der Standart-Bestückung die "Konstuktionsfehler" zum vorscheinen.
Also darf ich auch diese Platine im Winter bearbeiten.
Erst mal Danke für die Zwei Stimmen,
nun du hast Recht Struppi, sehen tut man zwar nichts, aber ehrlich ich habe da nichts weiter rausgebaut, man langt mit der Hand hinter den Instrumententräger, greift die Platine, dreht den Bayonetverschluß und hat die Mini Platine in der Hand.
Gut das Eingangssignal vom Pegel bei verschieden Tankständen zu messen ist mir ehrlich zu mühsam, wo ich nichtmal weiß, ob das Platinen Layout idenitisch ist. Ich hatte um defekte Bauteile auszuschließen auch alle Bauteile auf der '77er Platine erneuert, aber mein Licht wollte nicht brennen. Aber ganz klar, ich bin kein Crack auf dem Gebiet.
Daher wäre ich wirklich froh wenn ich ein gutes Platinen Foto bekommen könnte.
Danke und allzeit ein handbreit Sprit im Tank
Christian
Hallo ,
was meint Ihr mit Platine ?
Die "Folie", die die Instrumente mit dem Stecker verbindet?
Die habe ich als Ersatz extra und könnte ein Bild machen und schicken.
gruß Alex
bei meiner 82er war hinter der Tankanzeige eine extra Platine zum stecken, die ich in den Staaten neu bekommen habe, damit die Reserveanzeige wieder leuchtete.
Friedel
Friedel mein Held,
wo!?!!!!!!!!
Im GM Ersatzteilhandbuch, das ich vom Original kopiert habe, hat das Ding keine Nummer, drum kann ich es nicht bestellen. Die üblichen Corvette Dealer haben es nicht auf der Ersatzteilliste.
Christian
Christian,
bestellen konnte ich es bereits 1994 schon nicht mehr.
Ich weiss aber nicht mehr, von welchen Corvette-Teilehändler ich es abe.
Schreibe die großen wie Corvette America einfach an!
Friedel
die Ersatzteilnummer ist:
6432350 MODULE, LOW FUEL-WARNING
Friedel
michelcum,
war diese Woche in USA und habe tatsächlich das kleine board in Händen gehalten. War ein gebrauchtes Teil ohne es testen zu können, Händler wollte 45 USD - nicht gekauft! Ich habe ein Bild gefunden, daß ich dir auf anderem Wege zukommen lasse. Selbstverständlich gilt das Angebot noch, daß ich meines ausbaue und fotografiere - bei Bedarf!
  ECM Collector Edition defekt mamoto 30 8.779 12.11.2024, 20:59
  C3 Collector Edition 1982 Zulassung Schweiz Pavone 2 1.511 03.02.2024, 21:06
Letzter Beitrag: Pavone
  c3 collector edition heckdeckeldichtung bert123 1 1.290 11.11.2023, 19:57
Letzter Beitrag: mamoto
  Lackstift Collector Edition Admiral 5 2.723 11.04.2023, 23:53
Letzter Beitrag: Admiral
  Collector Edition Heckscheiben-Scharniere mamoto 28 8.779 27.01.2023, 12:42
