Nur Blasen beim Entlüften/C3
Die Methode per Schwerkraft mit Abwarten bis die Bremsflüssigkeit von allein herausläuft funktioniert bei meiner C3 prima, auch ohne Anheben. Dafür mit ausreichend Geduld.
Erstaunlicherweise geht es bei der C1 nicht nur mit Schwerkraft. Woran das liegt, habe ich bisher noch nicht herausgefunden.
Mit der Handvakuumpumpe ist der Trick mit ganz wenig Vakuum anzusaugen. Dabei schlägt der Zeiger am Manometer kaum aus. So wird nur die Flüssigkeit aus der Leitung gesaugt, nicht aber die Dichtwirkung des Gewindes am Entlüfternippel überwunden. Klappt so ganz gut, ist etwas schneller als nur mit Schwerkraft. Wenn man Entlüfternippel mit Dichtung hat, gibt' bei den üblichen Verdächtigen in Kombination mit Rückschlagventil, dann sollte der Mightyvac auch mit mehr Unterdruck arbeiten können. Hab' ich aber noch nicht probiert.
Hm, also ich traue der Unterdruckpistole nicht mehr so sehr, nachdem ich das alles hier gelesen habe.
Peter 01
Hi
Zitat:Die Methode per Schwerkraft mit Abwarten bis die Bremsflüssigkeit
Manchaml muss man das iniziieren, mal mit dem Bremspedal etwas drücken, damit es anfaengt zu laufen. Laeuft dann normalerweise von selbst langsam weiter.
Man muss wohl das Rückschlagventil im HBZ mal somit wachrütteln.
Wenn bei mir jemals die 2 Mann ( Frau ) Bremspedaldruckmethode versagen würde ( warum auch immer ? ), dann würde ich auf die HBZ Druckluftmethode umsteigen, ob nun mit selbtsgebasteltem Werkzeug oder gekauften semiprofessionalem.
Unterdruck , pfmhhhh. Damit kann man kaum die Lampen vorne betaetigen. Bääh!
Sah aber recht professionell aus in einem Koffer mit diversen Anschlußtools und Reservebehältnissen für Bremsflüssigkeit etc, gerade nachgeworfen vom Preis her war es auch nicht. Das ganze Gerät ist auch recht schwer gearbeitet, mit Druckmanometer etc. Schade! Immerhin eine Erfahrung.
Peter
Peter 01
Die Entlüftungsgeräte mit Unterdruck funktionieren einwandfrei, ich benutze soetwas sogar professionell in der Werkstatt, allerdings als Druckluft (Venturi) Version (ohne Handpumpe).
Dir Nachfüllung findet über eine Flasche statt, die Falschherum im Vorratsbehälter steckt und so den Pegel automatisch hält.
Die Gewinde müssen vorher mit Festem Fett (zb. Plastilube) abgedichtet werden, sonst wird wird Nebenluft gezogen. Einfach eine Fettwurst rundum an der Entlüfterschraube zum Bremssattel bzw. Zylinder.
Der Große Vorteil liegt darin, daß man nicht durch eine Undichtigkeit am Voratsbehälter den Motorraum mit Bremsflüssigkeit vollsauen kann. (mit entspechenden Folgen für den Lack)
mfg
David
Moin,
für EUR 88,90 kann man den MOTIV Bleeder hier in Duetschland bekommen und Ihr diskutiert hier tagelang hin und her?
https://www.vette-products.de/shop/index...t_148.html
[Bild: attachment.php?attachmentid=4523&sid=]
Die große Platte ist für die C3 und der obere für die C5!
Meine persönliche Meinung:
Wer sich an die Bremsanlage der eigenen Vette traut, der sollte auch diesen Betrag für leichtes, alleine durchführbares Entlüften übrig haben.
Außerdem hat man auch meist noch andere Corvettefreunde in der Nähe, die dieses Gerät auch mitnutzen können. Deshalb habe ich alle verfügbaren Adapter (incl. für unseren ALFA) mitbestellt.
Friedel
Zitat:Original von c1-heinz
Wenn du das Entlüftungsgerät mit der Handbetätigung meinst, dann kannst du das gleich entsorgen. Es baut einfach ein viel zu geringes Vakuum auf und ist lediglich für Mopeds u. dgl. zu verwenden. Entweder mit dem Pedal pumpen oder ein Profigerät mit Anschluss an einen Kompressor verwenden.
Blödsinn,
genau das Ding benutze ich auch und es geht wunderbar.
Ich glaube ich habe ein wenig Erfahrung damit und kann eindeutig sagen dass man leider mit diesem Gerät immer ein wenig Luft am Gewinde der Nippel mit herauszieht.
Zum Austausch der Bremsflüssigkeit ist das vollkommen wurscht. Um allerdings Sicher zu stellen dass die Bremse komplett entlüftet ist mache ich die letzten 3 Hübe immer nach der klassischen Pedalmethode. Wenn dann keine Bläschen mehr mit herauskommen ist alles Paletti.
Blödsinn,
Na ja, warum denn einfach wenn´s umständlich auch geht ?!?
Erst saugen dann aber doch die Pedalmethode. Grübeln
LG Heinz
ganz einfach.
man kann mit der Saugmethode schon mal komplett alleine die Flüssigkeit austauschen und man muss der Frau nicht eine Stunde auf den Wecker gehen. Das mit dem Pedal mache ich nur noch mal zur 100%igen Sicherheit.
Aber wie zuvor beschrieben (danke übrigends für den Tip) bekommt man ja das Gewinde der Nippel auch ganz dicht. Dann benötigt man die Frau (dafür jedenfalls) gar nicht mehr. dumdidum
Und ich sehe keinen ersichtlichen Grund, warum ich die Bremsanlage unbedingt alleine entlüften muss ?
Meine bessere Hälfte bzw die Jungs helfen gerne mal ein paar Minuten aus.
Und wie ich bereits schrieb, teste ich somit auch jedesaml den HBZ, dass er nicht ausgenudelt ist und aus dem letzten Loch pfeift bei der nächsten Notbremsung. OK!
Schongänge sind für Waschmaschinen. Richter
Edit: Buchstabensalat
  Bremse lässt sich nicht entlüften! M3tzl3r 86 9.802 11.11.2024, 07:49
Letzter Beitrag: V8Lounge
  C3 Bj. 76: Keilriemen nur Lüfter - Länge, Montage man-in-white 10 1.545 19.10.2024, 21:22
  Reihenfolge beim Bremsenentlüften ? stingray427 37 5.527 09.10.2024, 17:26
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Steuergerät Kästchen im Fußraum beim Sicherungsbord C3 maden 17 2.818 15.08.2024, 20:10
Letzter Beitrag: AchimK
  82er läuft immer wieder zu fett beim Kaltstart Daedalus 6 1.599 25.06.2024, 18:51
Letzter Beitrag: Daedalus
