Themen: 102
Baureihe: C3 L-82
Baujahr,Farbe: 1977, orange
Kennzeichen: SE-O 677 H
Baureihe (2): C7 ZO6 Carbon 65
Baujahr,Farbe (2): 2018, Ceramic Matrix Gray
Kennzeichen (2): SE-CA 65
- C3 (1968-1982)
- C7 (2014- )
Dreht sich's hier um die EINTRAGUNG oder auch um die Montage? Denn montieren könnte ich doch auch Reifen mit einem niedrigeren Geschwindigkeitsindex (und dann dem Kleber neben dem Tacho) - oder hat sich an der Praxis was geändert?
Themen: 531
Baureihe: C1 bis C6
Baureihe (2): 81, 79, 78 PC,
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Nicht bei Sommerreifen!
Themen: 102
Baureihe: C3 L-82
- C3 (1968-1982)
- C7 (2014- )
...Na, dann hab' ich ja wohl Glück, daß die (meisten) als "M&S" gekennzeichnet sind, was?
Themen: 47
Baureihe (2): 1972
Baujahr,Farbe (2): C3
Erstmal Danke für die zahlreichen Hinweise die auf meine Wiederbelebung dieses Threads gekommen sind.
Ein hilfsbereiter Forumsteilnehmer ( nennt man die eigentlich Forensiker?) hat mir seinen Schein einer 71er Corvette gesendet.
Dort ist eingetragen :
Einmal V und einmal H .... Die spinnen die Römer
Aber egal, mit dieser Scheinkopie sollte es möglich sein, diese beiden Größen zu meinem vorhandene Eintrag von 235/60R15 89H ergänzen zu lassen.
Da 225/70 die Orschinol Größe ist, möchte ich sollche Reifen auch haben.
Wenn es sein muss auch als M&S mit geringerer Höchstgeschwindigkeitszulassung.
Denn wie ich gelernt habe, kann man dies Problem bei M&S durch einen Aufkleber lösen.
Insgesamt bin ich damit schon deutlich weiter gekommen und danke euch dafür.
Der Hit wäre jetzt, wenn jemand wüsste wo ich in Europa zugelassene 225/70er Reifen bekommen die auch zur Corvette passen.
Also mit white letter oder white line
Gruß vom Ingo
Themen: 85
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 71
Baureihe (2): C8
Baujahr,Farbe (2): 2023 rot
Baureihe (3) : TeslaM3
Baujahr,Farbe (3) : 2021
Bei mir (also der Vette  ) wurde damals als Originalgröße
215/70VR15 eingetragen.
F70x15 ist eine Größe zwischen 215 und 225 (gibt´s nicht)
Aber egal, ob 215 oder 225, die Auswahl strebt gegen Null,
sobald du nicht mit einem LLKW oder SUV Profilreifen
unterwegs sein willst.
M.W.n. ist nur (noch) der Pirelli P4000 in "W" zu haben.
Alles andere ist "M+S"-Kennung oder mit LLKW-Traglast zu haben.
Auf die Dauer hilft nur 16"
Rüddy
Themen: 187
Baureihe: C4 CE Convertible
Ja, ist leider so.  Ich werde auch wechseln auf 235/60/16.
Greez
Hermann
Themen: 100
Greez
Hermann
Hi Hermann,
was für ne Felge schwebt dir da vor
Mit nicht ganz uneigennützigem Gruß
Gruß Wolfgang
Themen: 187
Hi Wolfgang,
das werden Torq Thrust D in 8x16, die TTO gibt es ja leider nicht als 16 Zoll und die Torq Thrust II sind mir persönlich zu sehr bling-bling.
So in etwa wird es dann aussehen.
Bereifung wird Bridgestone Turanza ER 30 235/60 R16 100Y.
Greez
Hermann
Themen: 246
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C7 (2014- )
Sehr schick Hermann, IMHO die einzig wahre LM Felge auf einer C3.
Gruß Edgar
Themen: 100
Hi Wolfgang,
das werden Torq Thrust D in 8x16, [/IMG]
Greez
Hermann
Danke Hermann,
denke mal die sind H - fähig ?
Gruß Wolfgang
