Position Schultergurte
ich möchte in meiner 69er ( Coupe ! ) wieder Schultergurte einbauen.
Die alten ( Original-Schultergurte) waren leider kaputt und ich hatte sie vor 2 Jahren ausgebaut.
Danach kam auch ein neuer Teppich rein.
Jetzt zum Problem :
Ich weis nicht mehr die genaue Position , wo die Schultergurte hinten (Bereich Radlauf) angeschraubt waren, da die Aufnahmen (Gewindelöcher) ja durch den neuen Teppich verdeckt wurden. Kopfschütteln
Klar, ich könnte den neuen Teppich rausreissen, dann würde ich die Löcher finden ! Motzen
Es wäre schön, wenn jemand ein Bild von der Position der eingebauten Schultergurte einstellen könnte.
Dann könnte ich in dem Bereich vorsichtig den Teppich aufschneiden, um die Schraubenlöcher zu finden.
Mit der Suchfunktion hab ich nichts Passendes gefunden. Einige Bilder zeigten eine Art Kasten (Konsole),aus der die Schultergurte rauskamen. Ist das evtl. bei den Cabrios so ? Frage
Bei mir waren nur die Gurtrollen mit einer kleinen Verkleidung angeschraubt.
Ich hoffe, Ihr könnt mir helfen.
Gruss Uli
Gruss Uli Hallo-gruen
Ein Vorschlag: Such die Löcher unten im Radlauf und bohr mit einem spitzem gegenstand durch den Teppich durch, also praktisch von der anderen Seite. Habe ich auch so gemacht. Auch mit den Löchern der Gurtführungsschienen und den Löchern für die Sitze.
Hier mal ein Bild von den "alten" Schultergurten.
Uli[IMG]
@ oubi : Könnte klappen, versuch ich mal !
Danke Uli
Darf ich kurz neugierig fragen: Wenn schultergurte sind das dann keine 3Punkt?
Interessiere mich dafür da ich auch gerne 3Punkt eingebaut hätte und mir Gedanken um das wie und wo mache
@ der Cowboy :
Die abgebildeten Schultergurte sind in dem Sinne keine 3-Punkt Gurte , nicht an der B-Säule befestigt.
Die Schultergurte (mit automatischer Gurtrolle) wurden in den Beckengurt eingehakt, der wiedewrum keine Automatische Gurtrolle hatte, also festgezurrt wurde ( wie im Flugzeug).
War jedenfalls bei den 69er Modellen so.
Uli
Ach sowas........
wunderte mich schon......
also doch was europäisches adaptieren......
Mit "ein bischen" Suchen sollten Bilder von meiner auftauchen.
Ich such´ auch mal Großes Grinsen
Hallo-gruen , .............
Hülfts ?
[Bild: Gurt70-03.JPG]
Idee
  Position der Heckklappe einstellen - C3 Collectors Edition Daedalus 29 20.870 11.10.2020, 12:58
Letzter Beitrag: Andi1100
  Position vom Ausrückhebel / Kupplung verschlissen? rookie_71 19 8.839 29.09.2019, 10:36
Letzter Beitrag: rookie_71
  Position der lower control arm frame brackets Jürgen72 6 5.567 28.09.2017, 21:22
Letzter Beitrag: Jürgen72
  Position der Ausssenspiegel frühe c3 BerlinCorvette 12 4.693 29.06.2016, 21:47
Letzter Beitrag: meStefan
  Benzinfilter Position Yannick 6 3.740 26.09.2014, 13:09
Letzter Beitrag: ttbob1
