Performance Feder Hauptbremszyl. Brake Bias Spring
habe vor mir folgendes zu kaufen?!
Performance Feder Hauptbremszyl. Brake Bias Spring von Corvette Central!
bringt diese Feder was Frage
ist es schwer diese Feder einzubauen (bin vom Fach)...deswegen will ich trotzdem fragen, braucht man dann neue Dichtungen etc. weil wenn ich mir gleich nen Dichtungskit mitbestellen muss, lasse ich es bleiben.
kaputt ist nichts an meiner Bremsanlage, aber bin über diese Performance Feder gestolpert....
vielleicht hat sowas schonmal jemand eingebaut von euch.
evtl. gibts sogar ne Anleitung oder Explosionszeichnung ?!
Hilfe!!
Grüße animierte C4 Gabinger
Bin grade auf diesen Link vom Forum gestoßen
hab nicht richtig gesucht vorher! Also lasse ich lieber die Finger davon....
von meiner Wunschliste gelöscht
Die Feder lohnt sich wohl nur in Kombination mit z.B. der C5 Bremse an der VA. Ich habe diese Feder selber eingebaut - ist ganz einfach - und würde das auch jederzeit wieder tun.
Warum läßt du aufgrund dieses Threads die Finger davon? Nur weil dort ein Möchtegern-Brems-Profi (der noch nicht mal selbst 'ne C4 fährt) eine Theorie aufstellt ohne die individuellen Fakten/Gegebenheiten einzubeziehen? Fakt ist nämlich, daß die C4 nunmal an der Vorderachse ordentlich überbremst ist und bei heftigeren Bremsmanövern an der Hinterachse sehr leicht wird. Frag' nicht woher ich das weiß... Augenrollen Die Feder verteilt einfach etwas Bremskraft von vorne nach hinten, was dazu führt, daß die C4 vorn beim Bremsen nicht mehr so heftig eintaucht und somit ein stabileres Bremsen ermöglicht wird!
Also kein Grund, die Feder zu verdammen, eher das Gegenteil...
Abgesehen davon glaube ich auch nicht, daß z.B. DRM seine Reputation wegen eines $ 12,95-Artikel, der nicht funktioniert bzw. gefährlich ist, auf's Spiel setzt.
Rico
Hallo-gruen
P.S. Hab die Feder selbst auch zum Einbau daliegen...
No one here gets out alive ... J.D.M.
Hey Chevyforever, danke für deine Antwort Respekt
habe mir die Feder gerade bestellt....bin mal gespannt wenn ich demnächst meine Bremsen vorne komplett erneuere und die Feder drin ist, wie dann die Bremsleistung bzw. das Verhalten ist.
Werde mir morgen mal anschauen wo die Feder genau reingehört und was ich alles wegbauen muss.
Bremsflüssigkeit werde ich sowieso mit den oberen Arbeiten wechseln (falls der Behälter runter muss).
Infos für mich zwecks den Einbau?
Ich bräuchte auch noch so eine Feder... Ich finde nämlich, das Teil ist ein Muss bei stärkerer Vorderradbremse.
Einbauanleitung gibt's hier: https://content.mamotorworks.com/pdf/603179.pdf
und hier: https://www.mamotorworks.com/PressReleas...es0806.pdf
Gruß, Heiko
Hallo Faceman,
guten Tag, aber der zweite link funzt nicht.
Bin gespannt auf die Resultate, werde dann auch umbauen.
Jürgen animierte C4
Hi Jürgen,
der linkt funzt, ist nur grottenlangsam... Zwinkern
Also einfach etwas Geduld!
Rico
Hallo-gruen
Danke Rico,
grottenlangsam ist kein Ausdruck, wenn die Leitung nur
386 kb hergibt.
Schönen Tag noch.
Jürgen animierte C4
Wo hast du die Feder bestellt Gabinger?
  Brake Pressure Langer 7 247 Vor 9 Stunden
Letzter Beitrag: RodKnock
  Front Leaf Spring HKX-HMP oder HMN gesucht DocSnyder 0 1.107 09.07.2024, 13:51
Letzter Beitrag: DocSnyder
  1990 Corvette C4 ZR1 Performance Strichcode 8 6.624 11.04.2021, 15:21
Letzter Beitrag: GOliver
  Spring End Wedges C4 1994 bidiguy 0 2.583 23.05.2020, 01:54
Letzter Beitrag: bidiguy
  Feder Handbremse C4 1984 c-comp 6 5.680 06.04.2020, 21:39
Letzter Beitrag: c-comp
