Lebensdauer der Reifendrucksensoren
Zitat:Original von JR
Wenn es Non-EMTs werden sollen, brauchst Du keine Reifensensoren.
Ich habe die Sensoren nach dem Umstieg auf "normale" Reife drin gelassen und finde das auch sinnvoll, weil ich immer eine aktuelle Info über den Reifendruck erhalte. Sollte sich mal ein schleichender Plattfuss ankündigen, bekomme ich "hoffentlich" rechtzeitig einen Warnhinweis und verhindere damit u.U. einen Crash. Wenn´s ein abrupter Platzer wird, dann hoffentlich bei über 200 km/h, damit´s nicht lange weh tut. dumdidum Engel-3
Bei den EMT´s dient die Kontrolle eigentlich nur dazu, sicher zu sein, dass überhaupt Luft in den Reifen ist, da sich dies optisch kaum feststellen lässt. Ich hatte zu Testzwecken einmal die kpl. Luft aus beiden Hinterrädern abgelassen, um festzustellen ob man tatsächlich mit ´nem Platten problemlos weiterfahren kann und habe festgestellt, dass bei normaler Fahrweise auf einer Landstrasse mit leichten Kurven mein Popometer keinen Unterschied feststellen konnte.
Am besten besorgst Du Dir über eine günstige Bezugsquelle schon mal 1-2 Stk., dann ist die Wahrscheinlich hoch, dass die bisherigen noch (fast) ewig halten. Zwischendurch kannst Du ja auch schon mal den Batteriewechsel üben... Zwinkern
Ciao, Peter
[Bild: osc13.gif]
Danke Thorsten,
aber der war es nicht. Kopfschütteln Da gibt es noch einen sehr ausführlich bebilderten mit allen Einzelheiten. Ich glaube, das war bei dem C6 Technikforum.
Ralf
  Reifendrucksensoren RDKS TPMS OBD anlernen kopieren c6schleicher 11 912 05.09.2025, 13:12
Letzter Beitrag: c6schleicher
  Reifendrucksensoren von Schrader Ingo1025 19 1.979 08.08.2025, 11:36
  Reifendrucksensoren verschiedene bzw. mehrere Radsätze c6schleicher 12 1.830 20.06.2025, 14:41
Letzter Beitrag: mijosch
  Reifendrucksensoren - Halten die ewig? c5kw 16 25.747 06.08.2020, 16:36
Letzter Beitrag: C5 Jürgen
  C5 Lebensdauer Norbert K. 84 38.077 02.01.2020, 11:31
Letzter Beitrag: andree
