Erfindung - IchBremsWirklich-Licht
Hallo Leutz,
bei meines Basteleien kam mir die Tage ein Einfall, und ich habe das eben mal zusammengebaut.
Bitte um Rückmeldung, ob das Sinn macht oder nicht Frage
Wenn auf der Autobahn weit vor einem jemand bremst, sieht man das bekanntlich an den Bremsleuchten. Man sieht allerdings nicht, ob derjenige nur sanft verzögert oder voll in den Eisen steht. Letzteres ist natürlich blöd, weil man dann evtl. auf ein stehendes Hindernis zufährt.
Die Idee ist nur, dem Bremslicht eine zusätzliche Stufe zu verpassen, gesteuert über einen Beschleunigungssensor. Zeigt dieser nun eine größere Verzögerung an (Bsp. -0.5G oder mehr), dann könnte man die Bremslichter entweder schnell blinken lassen, oder zusätzlich (falls vorhanden) die NSL blitzen lassen. Möglich wäre auch, daß dies nur aktiv ist, wenn man schneller als 50km/h fährt.
Einbauort wäre über dem Fahrerfußraum, angeschlossen habe ich es direkt am Bremslichtschalter.
Hat dat Taug, oder verwirrt es ehr?
Grüße,
Michael
Öhm, gibt es schon - weiß aber gerade nicht, wo ich das gesehen hab`.
Patric
An sich ne Top Idee, hat Mercedes ja bereits in ähnlicher Form. Da geht die Warnblinkanlage an bei Vollbremsungen. Wäre auf jedenfall praktisch sowas grad wenn man mit 200+ sich einem nähert. OK!
Ich glaub BMW oder Mercedes baut das schon, nach Deiner Idee.
Je besser gebremst wird umso mehr Leuchten gehen an oder blinken.
Ist vor einiger Zeit ein Bericht in der Glotze darüber gelaufen.
Viele Grüße von Ben
Ich brauch keinen Sex. Das Leben besorgts mir jeden Tag ! Augenrollen
Hallo Michael,
diese Idee ist nicht neu, wurde aber immer wieder schnell verworfen, weil:
Wenn die Fahrzeuge leicht versetzt oder in einer Kurve hintereinander fahren, wird meist ein Rücklicht vom Holm( A-säule )verdeckt und es sieht aus, wie wenn der Vorausfahrende blinkt.
Und dann rappelt es erst richtig.
Gruß Didi
Also mein Passat macht das auch...
Vollbremsung = Warnblinkanlage
Uli
Hmmmm.....
Wenn man die Bremslichter hektisch blinken läßt (bei LEDs kommt das noch viel heftiger), dürfte eine Verwechslung ausgeschlossen sein. Mein Einbau ist halt ganz einfach nachrüstbar - Kästchen irgendwo festgemacht, Strippe in die Bremslichtleitung eingeschleift - fertig. Mal schauen, ich lass es mal ein bischen drin, vielleicht findet es ja Gefallen Grübeln
Zitat:Original von Zaphod
Hmmmm.....
Bei Bus-system geht das aber nicht so einfach.
Gruß Didi
Stufen- Stoplicht gibt es schon, z.B. bei BMW.
Bei den verschiedenen Varianten, die Du Dir ausgedacht hast, mußt Du aber aufpassen, dass Du nicht mit der StVZO kollidierst.
Ralf
Wie erwähnt, BMW hat das Feature schon seit Jahren verbaut, jedoch auf dem Bus bis vor kurzem nicht freigeschaltet, weil sich ein paar Sesselfurzer bei der Straßenverkehrszulassung noch mit Bedenken ausgemährt haben.
Hier klicken: https://www.bmw.com/com/de/insights/tech...splay.html
TEST TEST TEST
  Licht C53 16 3.003 30.07.2009, 15:39
Letzter Beitrag: Rock-n-Rolla
  Xenon Licht von Hella man-in-white 7 2.414 27.03.2004, 22:45
Letzter Beitrag: C-556
Heart Schnelle Hilfe benötigt: Er werde Licht... mrchevy 12 2.639 08.04.2003, 14:00
Letzter Beitrag: Frank_C4
  Es brennt kein Licht Split 3 1.631 15.02.2003, 20:09
Letzter Beitrag: mijosch
