Probleme mit hinteren Lamdasonden
Zitat:Original von coolchevy
bei 120 Zellern MÜSSEN die hinteren Lambdasonden rausprogrammiert werden, alles andere ist Pfusch und ein kurzlebige Lösung. Auch die Simulatoren funktionieren bei manchen Vetten nicht lange, manchmal gar nichgt, manchmal ein Monat und dann kommt die Meldung.
ist eine 5 Minuten Operation.
Zitat:...nur habe ich auch andere Geschichten dazu gehört.....von wegen alte raus neue rein und es geht wieder
Wie lange ist der Austausch bei den "anderen Geschichten" denn her? Vllt. wird da in nächster Zeit auch wieder was anderes berichtet - siehe Zitat von coolchevy.
hallo,also kann den aufstand hier echt nicht verstehen Kopfschütteln wo liegt das problem beim rausprogrammieren Frage das war schon bei meiner c5 so mit der supermax anlage wurde wegprogrammiert und gut ist ( und bevor hier **** in den dreck gezogen wird für nüsse) nicht das noch die kabel vertauscht wurden und du deswegen probleme hast ....... und mario hilft dir da bestimmt weiter ,aber hier wurde ja schon alles gesagt dazu OK! Prost!
nein kabel wurden nicht vertauscht Kopfschütteln Augenrollen
animierte C4 "Beginne keinen Kampf, den du nicht gewinnen kannst" animierte C4
Manche schnallen es halt erst, wenn sie bei solchen Problemen in der Werkstatt so richtig abgezockt werden.
Die kostenlose und richtige Ratschläge von Profis hier werden ja in den Wind geschlagen.( manche sogar als deppert angeschaut)
Ihr lernt es aber auch noch hier.... Zum K....n
ihr seid alle vollprofis....jupp...haut rein Yeeah!
@ McCoy: Beantworte doch bitte mal meine Frage.
Wenn von irgendjemand beweihräuchert oder betüddeld werden willst, dann geh zu deinen Kumpels und/oder Freundin und heul dich aus. In nem Forum nach ner Problemlösung fragen, merken dass man schlecht informiert ist und dann noch die ganze Zeit rummaulen und alle Lösungsvorschläge von vornherein ausschliessen... Auch net schlecht... Du hast eindeutig den Sinn eines Forums nicht verstanden...
einen tag
bist ja echt cooler als eis....*aua*
Dann lies Dir doch nochmal durch, was coolchevy geschrieben hat und überlege Dir, ob nicht doch was dran sein kann. OK!
Warum willst Du überhaupt tauschen, wenn mit einer 5min. Programmierung alles geritzt ist?
  C6 Fenster macht Probleme beim schließen Duffy 13 15.181 17.06.2025, 11:00
Letzter Beitrag: KSamanek
  CABRIODACH PROBLEME VetteCH 3 980 30.04.2025, 10:06
  ls3 Kaltlauf probleme (2 Min.) CheviBert 2 1.882 06.01.2025, 22:13
Letzter Beitrag: CheviBert
Brick FOB Probleme, HILFE ! Corvette-Audi-HH 36 17.450 08.10.2020, 10:46
Letzter Beitrag: RainerR
  Kleinere Probleme & allgemeine Fragen jens77 5 7.945 21.05.2020, 14:06
