türen, Scharniere
ich muß wohl doch die oberen Scharniere wechseln, weil die gezackten Rädchen sich nicht richtig drehen. Deshalb sind auch die Federn gebrochen.
Wo kann ich die Kabel für den Fensterheber trennen?
Gibts beim wechseln der Scharniere irgenwas zu beachten?
Herbert
Hallo Herbert,
am Hebermotor sitzt der Stecker, der muß runter.
Ich denke auch das du u.U. auch den Motor komplett ausbauen musst, da du sonst nicht an die Kabeldurchführung herankommst.
Da ich bei mir das Fenster komplett ausgebaut habe, kann ich dir nicht sagen ob das Gestänge im Weg ist oder nicht.
Der Kabel wird mit der Schutzmanschette komplett aus der Tür herausgedrückt, geht etwas schwer dumdidum (Schraubendreher mit Obacht als Unterstütung benutzen).
Aus - und Einbau der Tür sollte man zu zweit machen, geht wesentlich einfacher.
Kanten vorn mit Klebeband abkleben, Tür unterfassen, Schanier abschrauben.
Der Sitz der alten Schaniere ist anhand des Abdruckes gut zu sehen, neu so platzieren, Tür anschrauben, aber um das exakte Neueinstellen der Fluchten kommst du sicherlich nicht ganz herum.
Wünsche dir viel Erfolg
Gruß Andreas
  Dichtungen Türen erneuern Corvette Amateur 11 1.746 15.09.2024, 14:17
Letzter Beitrag: Mr.Rocket
  Collector Edition Heckscheiben-Scharniere mamoto 28 8.144 27.01.2023, 12:42
Letzter Beitrag: mamoto
  Türen Coupe/ Convertible kp 5 11.972 18.01.2019, 12:08
Letzter Beitrag: kp
  Türen 72-73 C3 Alex 6 4.085 23.05.2018, 07:03
Letzter Beitrag: C3 Alex
  Türen einstellen just_me 14 7.916 01.08.2017, 21:21
