Ab wann lohnt es sich den Motor "abzustellen"???
Heute morgen im Radio: Ab 10 Sekunden.
Nur bringt das bei mir überhaupt nichts, weil ich grundsätzlich mit Vollgas starte, dann die obligatorischen zwei bis drei Angeber-Gasstöße hinterherschicke , um dann mir schleifender Kupplung loszubrettern. Der Vorgang kostet mindestens 1,5 Liter.
Ist also billiger, wenn ich den Motor an der Ampel laufen lasse.
Du hast aber nen schlechten Fahrlehrer gehabt, aber wahrscheinlich hast Du deinen Schein auf nem Lanz Glühkopf gemacht Feixen Feixen Feixen
GRuß aus Bremen
Das bringt gar nix.
Wenn ich sogar 3 min an einer Ampel stehe mache ich meinen Motor nicht aus.
Die 5 Cent was du sparst bringen es nicht weil du in paar Jahren einen neuen Anlasser benötigst.
Das hat wohl mein Vorbesitzer nicht gewusst. leider.
Außerdem will ma doch an ner Ampel den V8 blubern höhren.
King Feixen
[Bild: 240204.jpg]
Ich habe mir darüber auch schon oft und viel Gedanken gemacht und habe dann eine eigene Vorgehensweise entwickelt:
Grundüberlegung:
Bei einem 8 Zylinder muss zum Starten schon ganz schön Sprit in die Brennräume gespritzt werden, damit er anspringt. Würde man das Auto nur mit Anlasser fortbewegen, wäre der Verbrauch um die 60 Liter.
Aber:
Ich brauche diese 8 Brennräume gar nicht zum nur Herumstehen. Somit wäre es völlige Verschwendung alle 8 Zylinder zu zünden. Ich habe deshalb an 6 Zündkabel einen Schalter angebaut, mit denen ich die Zündung lahm legen und unterbrechen kann.
Heisst: Ich stelle den Motor ab, betätige den Schalter und lass den Motor nur mit 2 Zylindern starten.
Wenn ich dann wieder losfahren kann, lege ich den Kippschalter um und schalte die anderen 6 Zylinder dann dazu.
Ich finde die Idee genial!!! Ok, ich hab ein bisschen abgeschaut, weil das grosse Limousinen ja auch schon seit einiger Zeit bei 8 bzw. 12 Zylinder ein paar ab bzw. dann dazuschaklen können. Ich habe das ganze aber noch etwas verfeinert.....finde ich.
Lieber Qubi,
dem Spritverbrauch beim Starten entgegen zu wirken, habe ich etwas denkbar einfaches gemacht.
Ich habe einfach hinten größere Räder montiert. Somit steht das Auto eigentlich ständig "bergab", und man braucht es zum Starten einfach nur bergab rollen zu lassen. In Kombination mit Deiner Zündabschaltung nahezu genial. Idee
Hallo-gruen
Kai
Zitat:Original von schneidmeister
Lieber Qubi,
Hallo-gruen
Kai
Ich wusste, dass wir uns wunderbar ergänzen!! Das wird eine riesen Sache. Ganz riesig....!! Da müssen wir heute Abend drüber sprechen wegen Vermarktung und so.
Das genialste ist ja, das durch die Elektroautos bereits Sounddesigner Motorengeräusche simulieren.
Mit so einer Anlage zusätzlich eingebaut, merkt niemand, das wir heimliche Spritsparer sind. [Bild: smilie_engel_046.gif]
Ja, laß uns nachher mal drüber quatschen. Prost!
Sehr gut!!! Gerade eine neue geniale Idee !!!!
Ich werde mir ein T-shirt machen lassen vorne mit der Aufschrift " Spritsparer " darunter evtl. ganz klein (heimlicher)
@schneidmeister
Das haben die Ingenieure schon in die Entwicklung der C5 mit eingebaut.
Deshalb hat sie serienmäßig vone 17 und hinten 18 Zoll Feixen
Ok, ich geb zu, a bisserl abgeschaut hab ich schon. [Bild: icon_redface.gif]
Aber wie ist's im realen Leben? Da schaut man sich auch alles in der Natur ab. Zwinkern
Also halten wir mal fest:
Es sind ca 10 Sekunden die sich schon rentieren!? Grübeln
Mit dem Nachteil das man um einiges eher einen neuen Starter braucht! Grübeln
Mmh Grübeln Grübeln Grübeln
  Motor aus USA nach D Chevyvette90 5 636 20.09.2025, 00:52
Letzter Beitrag: Chevyvette90
  Bargeld in den USA xlh59 38 14.637 26.03.2025, 13:48
Letzter Beitrag: Pacer
  Bestellung aus den USA PeterGS 9 3.274 30.10.2024, 00:13
Letzter Beitrag: C1-Matthias
Star Nano Versiegelung - lohnt sich das? Mattis 13 14.797 20.10.2021, 10:13
Letzter Beitrag: RainerR
  Kennt jemand den Händler: American Vans in Mörfelden harryhirsch71 3 15.041 01.01.2021, 21:19
Letzter Beitrag: Marwin
