Wann fliegt der Motor auseinander? Drehzahlbegenzer?
Erstmal frohe Ostern!
Seitdem das Fahrwerk, Bremsen und Lenkgetriebe neu sind, bekomme ich immer mehr Zutrauen zur
Lady.
Sie dreht sehr zügig auf ca. 6500 U., wann setzt denn der Drehzahlbegrenzer ein?
Ist das normal, keine Ahnung ob einer der Vorbesitzer was am Motor verändert hat ?
Schöne Grüsse aus dem Weserbergland
Theo Erwin
"Loud Pipes Save Lives"
vergasermotor mit drehzahlbegrenzer...soso... King
nun *öhm* der begrenzer ist dein rechter fuss. Bääh!
Oh Gott, ja!
Aber warum hatte meine alte Harley (Vergaser) einen ?
Wie hoch sollte denn der Motor in der 3-Automatikstufe maximal drehen?
Theo Erwin
Hallo Theo Erwin,
Dein Drehzahlbegrenzer sind die Ventile (irgenwann machen die das Tempo nicht mehr mit), bei Hydro-Liftern einiges früher als bei Mechanischen Yeeah!
Grüässli aus der Schweiz
Wolfi
[Bild: Wolfsvette4.jpg]
Danke Wolfi,
wie hoch sollte ich dann max. drehen, bei kurzzeitiger Belastung 6500 -U?
Der Motor dreht ja scheinbar locker noch höher?
Und bei Dauerlast auf der Autobahn maximal 5500-U?
Theo Erwin
Bei einem SB sollten kurzeitig 6500 u/min kein Problem sein Yeeah!
Auf der Autobahen würd ich jetzt die alte Lady nicht dauernd auf 5500 drehen lassen; dass wird "Sie" Dir früher oder spähter sicher verübeln Zwinkern ...das hängt aber sicher auch ganz vom Zustand des Motors ab, Kühlung, etc.
Grüässli Wolfi
Meine SB + Th400 kommt im extremfall bei kick down (soweit ich mich vom letzten Sommer erinnern kann ) auf max 4500 .... und schon da stehen mir die Haare zu Berge.
Gruesse,
Marius Burnout
Mein gemachter 427er BB dreht locker auf 6000 u/min, aber auch bei diesen Drehzahlen wirds mir so haarsträubend
Darum ist gut wenn man DREHMOMENT hat Yeeah! , denn dann brauchst Du das rummgeheule nicht dumdidum Zwinkern
Grüässli Wolfi
@C373,
ich meine im 3 Gang, ohne kick down, er dreht bestimmt noch weiter, trau mich aber nicht.
Ich habe leider nicht genau auf den Tacho geachtet, er war auf jeden Fall weit über 200 kmh, der eilt aber vor, habe ich schon getestet.
Ich habe auch das TH 400!
Vielleicht deutet die elekt. Benzinpumpe doch auf ein Motortuning hin ???
Theo Erwin
Hængt eher mit der Differentialuebersetzung oder dem Zustand vom Getriebe/ Wandler zusammen, wenn bei Gangwechsel die Nadel vom Tacho weit nach oben geht.
Bin allerdings vielleicht 1x auf 170kmh hochgeschossen dumdidum (auf deutscher Autobahn), weiter habich mich nicht getraut. Normalerweise sinds so zwischen 80 und 130 kmh... und da sitzt die Rpm Nadel weit unten.
Gruesse,
Marius Burnout
  Motor läuft heiß nach Problemen mit Ausgleichsbehälter pixeldirigent 60 3.257 20.07.2025, 14:52
  Was ist das für ein Motor in der C3 ? Maverick1964 3 400 17.07.2025, 09:39
  C3 tropft heftig zwischen Motor und Getriebe ESB 34 8.728 14.07.2025, 22:23
Letzter Beitrag: letshavefun
  Was für einen Motor habe ich denn nun? schmalere 18 2.123 01.07.2025, 16:19
  Motor startet nur mit Starthilfe grautiga 23 2.146 15.06.2025, 20:45
Letzter Beitrag: colonel
