Corvette verliert Flüssigkeit, nur welche?
Alternativ mal im Servolenkungsbehälter nach dem Oelstand sehen! Müsste ja dort ein Verlust feststellbar sein...
Zitat:Original von Bischoff
ok werde dann nochmal von der servo nachgucken
weiss jemand wo die genau sitzt? wie gesagt ist definitiv fahrerseite!!!!!!
Jochen hat schon Recht. Leck mal dran huahua nach was es schmeckt. Dann ist es schnell klar ob Öl, Servoöl, oder Kühlflüssigkeit.
kann auch von der Scheibenwaschanlage kommen oder?
Gruß Charly Yeeah!
[Bild: corv-banner.JPG]
Klar, kann... dran lecken bringt Aufklärung...
Hallo Sven,
um es etwas einzukreisen:
Die Undichtigkeit ist vorne an der Fahrerseite. An einem Anschluss am großen Kühlmittelkühler.
Was Du meinst ist ein Aluminium-Rohr, das ca. 10mm dick ist, auf der einen Seite in den linken, schwarzen Tank des großen Kühlers geht, und auf der anderen Seite in Richtung Ölfilter am Motor geht, korrekt?
Dass der Anschluß an der Verpressung zwischen Alurohr und Gummischlauch undicht ist, ist eher unwahrscheinlich.
Relativ häufig ist dagegen eine leichte Undichtigkeit an dem Anschluß zwischen Kühler und Alurohr.
Wenn da etwas undicht ist, und du fährst, dann verteilt sich das so schnell, dass die Quelle schwer zu finden ist.
Vielleicht kannst Du das ganze reinigen, und den Wagen dann einfach auf der Hebebühne laufen lassen, bis ein Tropfen zu sehen ist.
Gruß, Till
  Neue Batterie in C6? Welche? Preis? Quelle? Corvette Captain 156 68.697 27.02.2024, 10:21
Letzter Beitrag: Marwin
  Welche Grand Sport ist euer Favorit ? Agent 003 29 6.623 20.12.2023, 11:55
  Welche Daten liegen auf dem CAN-Bus? intruder 12 2.474 08.09.2023, 16:40
Letzter Beitrag: muk69
  Kofferraumdeckel C6 Cabrio lässt sich nur noch mit Schlüssel öffnen Klausx 7 3.902 28.08.2022, 16:03
  FOB wird nur erkannt wenn im Handschufach Gebro 2 2.019 18.07.2022, 11:51
Letzter Beitrag: galaxy7
