Vergaserdüsen Rochester Quadrajet
weiß jemand, welche Teile-/Bestellnummer die Vergaserdüsen (Primary Jet) eines 1977 Rochester Quadrajet ( 17057204 ) haben?
Und wer die besorgen kann?
Hab selbst auf der KTS Seit nix gefunden.
Gruß, Stephan
Hallo Stephan,
nach meinem Kenntnisstand gibts die passenden Primary Rods nicht mehr. Allerdings gibts von Edelbrock das #1992 Calibration Kit (für LKW-Motoren). Die Primary Rods haben aber .036-inch tips. Wir brauchen aber .026-er. Muß man mit feinstem Schmirgel selbst anpassen.
Das Kit gibts bei Summit.
Wilfried
Dafür Corvette-Stammtisch Stuttgart 2003
Ein Mann verkauft seine Corvette nicht!!! Richter
Nur um das zu bestaetigen, schick dem Lars doch ne Mail nach V8FastCars@msn.com in Engelisch, bitte.
Nicht , dass ich die Aussage
Zitat:Muß man mit feinstem Schmirgel selbst anpassen.
bezweifle, nur eben um sicher zu sein, dass nicht vielleicht doch was erhaeltlich ist.
ich hab noch diverse düsen und nadeln für den qaudrajet hier.
sind aus diversen düsenkits die ich mal zum kalibrieren geordert hatte.
kann ich alles zusammen für 10 euro abgeben.
falls jemand interesse hat. da kann man dann auch dran rumschmirgelnund oder die düsen aufreiben ohne seine originalen zu zerstören.
gruss
andy
gruss
andy
Hi Andy,
weißt du, welche Größen diese Düsen haben?
hy!
die düsen sind 1,85 mm.
der 1,5mm bohrer geht durch und hat auch bisschen spiel und der 2mm geht nicht durch.
ich kann auf zwei düsen eine 73 erkennen die auch umgerechnet 1,85mm ergibt.
die anderen2 haben keine kennzeichnung und liegen ungefähr gleich +- ein paar 100el
gruss
andy
Hmmm?
Ob das dann die richtigen sind?
Ich lass das mal lieber. Aber danke fürs Angebot.
Gruß, Stephan
für die, die´s interessiert, bei Edelbrock gibt´s Nadeln, Düsen und Überholsätze für unsere Quadrajet, die man dann problemlos mit der Bestellnummer über KTS oder uspartsonline bestellen kann.
Hier der Link:
https://www.edelbrock.com/automotive_new...-jet.shtml
  Quadrajet Widerstand an Beschleuniger Pumpe Fendar 13 4.873 08.06.2025, 14:38
Letzter Beitrag: Fendar
  Rochester Qjet tkhein 4 781 27.05.2025, 17:41
Letzter Beitrag: tkhein
  Rochester Quadrajet float level height einstellen Trebor1961 3 1.530 06.03.2025, 00:30
Letzter Beitrag: Trebor1961
  Quadrajet Vacuumanschlüsse beliebig tauschbar????? oll-doll 6 2.068 31.12.2024, 13:59
Letzter Beitrag: oll-doll
  Vergaser Rochester Quadrajet ZWAJ 22 5.111 09.11.2024, 10:17
Letzter Beitrag: V8Lounge
