Zündschlüssel geht nicht raus....
Erstmal danke für euren technical support
Ich werde nachher, wenn ich zu Hause bin die Batterie nochmal anklemmen und schauen, ob sich was getan hat und eure Vorschläge nochmal Durchspielen. Ich habe einen Predator,aber noch nie benutzt
Hatte ich von einem Forumkollegen gekauft. Wie das so ist,seitdem liegt er im Karton
Solong
Mario
>>CORVETTE-That´s Life<<
Dirk hat schon recht, ich muss auch auf P Schalten um die Heckklappe öffnen zu können Prost!
Der Predator hilft Dir da leider nicht......
Hab die Batterie vorhin wieder angeklemmt-- keine Veränderung!
Heckdeckel geht auch auf.
Schalthebel wieder ein paar mal betätigt-- no chance!
Batterie wieder ab - aussichtslos!
Solong
Mario Kopfschütteln
Dann vielleicht doch ein defektes Schloss (Schliessplättchen oder ähnlich?)
Haste es denn jetzt mal "freigelegt" und den Stecker abgezogen?
Vergiss nicht das dicke Vorhängeschloss vor der Garage in der Zeit... Zwink
ich tippe auch auf das Schloss ... wir hatten das bei einem unserer Po.sche mal. Damals mußt leider das Schloss gewechselt werden ... war nicht billig!
Euer Andreas
/*** schönen Tag noch ***/
www.AndreasSchardt.de
Da könnte man ja gleich auf Keyless Go umrüsten Zwink
Link
Das ist mal ziemlich geil...
Wenn es noch die Türen öffnen würde, müsste ich wohl schwach werden. Beide Autos umgerüstet, und auf den selben Chip angelernt - das wäre der Hit!
Das Teil kann man scheinbar mit dem Zusatzmodul so konfigurieren das bei Annäherung die Türen öffnen und beim Reinsetzen der Startknopf freigegeben wird.
mfG René
Das Schloß selbst müßte es als einzelnes Teil geben. Das ist dann der Schloßzylinder mit dem kurzen Käbelchen für die Kontaktabfrage. Ich weiß aber nicht, ob man das Schloß nach Schlüsselnummer bestellen kann, sodaß man dann keinen neuen Schlüssel braucht (bekommt).
Der Zündschlüssel läßt sich normalerweise auch mit abgeklemmter Batterie problemlos herausziehen. Es dürfte somit in der Stellung "Aus" kein Klemmmechanismus geben.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
  C5 springt (bzw. sprang) nicht an…Fehlersuche Kleiner Mann 2 399 25.09.2025, 22:45
Letzter Beitrag: Kleiner Mann
  Motor starten und Gang einlegen ok, aber beim Gas geben geht Motor aus! seneka1 25 3.220 15.09.2025, 21:43
Letzter Beitrag: seneka1
  2003 er - Gangschaltung geht schwer Jens_Sachsen 8 1.000 03.09.2025, 16:15
Letzter Beitrag: HHTAMG
  FOB ist nicht wasserdicht Dolsch 7 1.130 12.07.2025, 17:23
Letzter Beitrag: Dolsch
  Abgasuntersuchung nicht bestanden Oeli UV 7 6 1.272 20.06.2025, 23:15
