Alternative C6 Z06 Reifen
#61
hab ja geschrieben das ich nur bis 150 fahren konnte !!!
Also sind die GY die Besten und die M große Sche.... !!!
Hab sie nur gekauft weil sie so billig waren OK!
[Bild: uqy1eye32wx9.jpg]
[SIZE=16]Hubraum ist durch nichts zu ersetzten außer durch noch mehr Hubraum[/SIZE]
War doch auch nicht so gemeint,hab mir jetzt auch die Michelin gekauft,die kommen als nächstes drauf,aber trotzdem gehn die Semis bei Regen nicht so gut wie ein Strassenreifen,bei nur feuchter Fahrbahnn sieht es allerdings anders aus ,da sind die Semis,vorausgesetzt die Reifentemperatur stimmt,den Strassenreifen haushoch überlegen.
So jetzt lass uns wieder vertragen Zwinkern Prost!
Gruß Karl-Heinz Hallo-gruen
Gruß Karl-Heinz
[Bild: 22586606rb.jpg]
[Bild: 42328678oa.jpg]
Habe die 19" / 20" Michelin drauf und die empfinde ich als einiges besser wie die Good Year Augenrollen
Grüsse , Ingo
Hast du die Sport Cup,oder "nur" die PS2 drauf?
Gruß Karl-Heinz
"Nur" die PS2 Feixen
Grüsse , Ingo
Bei den Cup bekommst man ja kaum das Öl warmgefahren, bevor man
wieder bei seinem Reifenhändler steht.
Gruß Edgar
@Karl-Heinz -- no Problem !!!
war auch kein Starkregen !
Und jetzt hoffen wir auf trockene Straßen! O.K. OK! Prost!
Gruß Roland Hallo-gruen
PS: Weis schon Jemand was über die neue Generation (2) der GY EagleF1 Runflat ??
Gruß Edgar
Der war GUT Yeeah!
Ich finde bei so Dingen wie Reifen und Bremsen, sollte man es schon etwas genauer nehmen, denn ein Michelin Cup (auch der 325-30 ZR19 vom GT2 in NO Kennung) ist schon deutlich (nein extrem) schlechter als ein Straßenreifen im Regen, und das obwohl der NO extra etwas weniger scharf ist als z.B. der 265 oder 285 (den der Roland wahrscheinlich vorne fährt)
Dabei treten mehrere Probleme auf einmal auf, der 325 wurde speziell für den 911 gebaut, sprich der Motor hinten, was ja bei der Vette bekanntlich genau umgekehrt ist, ich habe lang und breit darüber mit dem Herrn Dietenbeck (Leiter der Tunigabteilung bei Michelin) darüber gesprochen, das der Reifen von der Größe auf die Z Felge passt, ist aber auch alles, der Reifen arbeitet überhaupt nicht und kommt in Folge dessen nicht auf Temperatur, ab 75C° fängt ein Cup erst an zu funktionieren und er verträgt über 100C°, wir haben ihn beim TGP nicht über 60C° gebracht und das obwohl wir es mit unterschiedlichen Strategien versucht haben, der ein fing mit wenig Luft an und ging dann hoch, die anderen starteten mit viel Luft und liesen dann ab und wir hatten Heizdecken,trotzdem war nichts zu machen Kopfschütteln
Im Regen sind die Cup Reifen unter einer Z ab 80 km/h reines Glückspiel, auch entzieht sich mir der Sinn solcher Reifen, wenn man nicht auf Zeitenjagd gehen will, denn das ist deren eigentlich Bestimmung!?!?
Bei den Toyos sieht es allerdings schon ganz anders aus, die werden innehalb von wenigen Minuten warm, arbeiten in einem gaaaanz anderen Fenster (bei 80C° sind die schon am oberen Limit und fangen bei 40 C° scho zu arbeiten) und sie sind bei neuem Profil, erstaunlich gut für einen Semi, um
nicht zu sagen "sehr gut", das ändert sich narürlich mit abnahme des Profils!
Der große Nachteil, er lässt halt auf dem Track nach einer richtig schnellen Runde schon nach, aber so ist das halt ...........
Leider ist er nur bis 300 frei gegeben, sonst wäre es der ideale Reifen für die Z !
Ein Wort noch zu den PS2 von Michelin, die sind in der Tat besser als die GY, zumal die in der Größe der ZR1 anscheinend nochmal besser sind als die normalen PS2, aber auch da hat die Sache einen Hacken!!!
Sollte ich eigentlich gar nicht schreiben und es wird sicher auch nichts ausmachen,
aber Michelin sagt.:
............ das der Reifen nur auf Felgen welche auch für einen RF Reifen entwickelt sind und eine zusätzlichen Humb haben, gefahren werden dürfen !!!
Diese Ausage haben wir Schriftlich von Michelin letztes Jahr bekommen, kann aber auch sein, das sie jetzt was anderes sagen, aber letztes Jahr war es noch so!
Ich hab mich auch mit herbie darüber unterhalten, wir denken beide dass das absolut keine Rolle spielt und es vielleicht auch nur ne politische Aussage sein könnte, aber was wenn doch was dran ist!?
Hallo-gruen
[Bild: qx6wzg2e.jpg]
www.tikt.de
Gruß Thomas
Hat jemand Erfahrung mit den Pirelli Zero Assymetrico? Meine Reifen sind runter und im Netz sind die Pirelli in der Originalgröße deutlich günstiger zu haben als die Gy. Wenn man sich allerdings auf der Pirelliseite über das Fahrzeug zu den passenden Reifen durchklickt, kommt am Ende die Aussage, das für die ZO6 keine Reifen angeboten werden. Mein Nachbar hat diese Reifen auf seinem GT3 serienmäßig drauf. Sind die auch wie die Michelin Cup nur in einer Porschekennung erhältlich?
Gruß, Peter.
  Reifen in 19/20" für die C6 Z06 sto 12 2.556 08.07.2024, 21:22
Letzter Beitrag: sto
  Wechsel von C7 Z06 zu C6 Z06 Brui1000 21 14.747 14.06.2022, 09:22
Letzter Beitrag: Username
  Reifen aufziehen 335/25 R20 in Frankfurt/Darmstadt/Wiesbaden oder Umgebung Chiado 12 25.751 30.09.2021, 16:04
  18 Zoll C5 Z06 Felgen auf C6 Z06..macht das Sinn?? ultravette 4 11.723 03.10.2019, 11:06
Letzter Beitrag: andree
  C6 Z06 Reifen Mad11 67 36.167 04.02.2017, 12:26
Letzter Beitrag: corvettetotal
