Alternative C6 Z06 Reifen
Zitat:Original von romeomustdie11
Ja ja ... streu nur Salz in meine Wunden huahua huahua huahua
Thomas sagt immer : " Schneller "
Gefilmt vom Achim R8 : https://www.youtube.com/watch?v=Rh3Lj77eEK0
[Bild: uqy1eye32wx9.jpg]
[SIZE=16]Hubraum ist durch nichts zu ersetzten außer durch noch mehr Hubraum[/SIZE]
Zitat:Original von Leonie
Zitat:Original von TIKT-Performance
.....Dabei treten mehrere Probleme auf einmal auf, der 325 wurde speziell für den 911 gebaut, sprich der Motor hinten, was ja bei der Vette bekanntlich genau umgekehrt ist.....
Hallo-gruen
Hast du eigentlich schonmal über den 345/30-19 Michelin Cup der Viper ACR nachgedacht?
Der sollte ja vom Layout des Fahrzeuges eher passen, allerdings hätte man dann wieder das Problem mit den pasenden Vorderen, da die 295/30-18 der ACR ja etwa so gross sind wie die 275/35-18 der Zetti, also grössere Differenz vorne zu hinten und so...
Gruss, Bernd Hallo-gruen
Hallo Bernd,
natürlich habe ich, das wäre sicher ne gute Lösung für hinten, leider gibt es keine passenden Felgen, der Reifen funktioniert nur auf einer 13x19 und dann kommt vorne auch noch dazu,
es gibt zwar was in USA aber dann wieder ohne TÜV Zwinkern
[Bild: qx6wzg2e.jpg]
www.tikt.de
Gruß Thomas
Irre , oder? Im .com Forum beschweren sich immer alle darüber, dass die Vetten nie mit Michelin Cup´s getestet werden, dabei haben die nicht den geringsten Plan, was für "Gedankenschmalz" dahinter steckt!
Auch wenn ich momentan noch weit davon entfernt bin, mir ne Zetti kaufen zu können, hoffe ich, dass es niemanden stört, wenn ich in dieser Diskussion so engagiert bin, muss an der Kombination aus Beruf und Corvetteverrücktheit liegen... Feixen
Zu den 345/30-19 hinten würde ja der 295/30-19 (statt -18) vorne optimal passen, leider ist der wieder als Hinterreifen für den GT-3 (997.1) konzipiert, womit er auch wieder nicht zielführend wäre, was die Achslast und damit das "auf Temperatur bekommen" angeht...
Vielleicht hat Michelin auch nen Vertrag mit Porsche mit in etwa folgendem Inhalt: "entwickelt keine passende Reifenkombi für die Vetten, damit sie uns nicht zu sehr abledern"... sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Technisch interessierte Grüsse, Bernd Hallo-gruen
Seek freedom and become captive of your desires. Seek discipline and find your liberty.
Mal ne ganz blöde Frage:
Warum nehmt Ihr keine Slick Reifen?
Diese gibts doch von Yoko, Dunlop,Michelin etc.
*Hoosier* hat sogar in original Z06 Diemension
heute mal die neuen Michelin Sport Cup bei Trockenheit getestet !
Haben viel mehr Grip beim Beschleunigen Yeeah!
Und im 2. Gang fast keinen Schlupf mehr !!
Handling ist dadurch etwas spitzer , da sich die Hinterreifen richtig in den Asphalt beissen !
Sie wurden auch viel wärmer als die Serienreifen.
Gruß Roland
ich brauche wieder einen kompletten Satz für die Z06. Gibt es nun, einen Tag vor dem Sommeranfang, alternative oder günstigere Reifen?
Ich habe folgende Preise, inklusiv Versand Montage:
Goodyear 275/35 R18 87 Y ZR
Eagle F1 Supercar EMTCorv. Z06 VA 303,- Euro
Goodyear 325/30 R19 94 Y ZR
Eagle F1Supercar EMT Corv. Z06 HA 517,- Euro
Tommi
[Bild: AvatarZ.jpg]
Hi Tommi,
oder nen komkl. Satz Michelin Sport Cup für ca. 1500,- Yeeah!
Zitat:Original von Roland Z06
Hi Tommi,
Hast du die CUP Reifen eingetragen bekommen oder fährst du einfach so mit den Dingern rum???
ZR1 Bereifung mit Michelin Run flat --the best you can get ---- OK! OK! OK! OK! OK! Teufel
Hi Tommi,
sind eingetragen!
  Reifen 18/19 Zoll Z06/GS - Stand 6/2025 colonel 2 1.351 08.07.2025, 17:50
Letzter Beitrag: ace
wink Einmal Z06... wieder Z06... SantaFe 7 2.616 17.03.2025, 17:48
Letzter Beitrag: LDB
  Reifen in 19/20" für die C6 Z06 sto 12 4.672 08.07.2024, 21:22
Letzter Beitrag: sto
  Wechsel von C7 Z06 zu C6 Z06 Brui1000 21 18.282 14.06.2022, 09:22
Letzter Beitrag: Username
  Reifen aufziehen 335/25 R20 in Frankfurt/Darmstadt/Wiesbaden oder Umgebung Chiado 12 27.533 30.09.2021, 16:04
