Bremsenflattern !?
@ Jochen: Na dann ist ja gut - klang zunächst etwas anders für mich.
@ tho-we: Bei neuen Scheiben sollten auch neue Beläge drauf. Die Zangen taugen für den normalen Fahrbetrieb durchaus. Bei den Belägen würde ich persönlich die GM Z06 Beläge empfehlen oder wenn es auch günstiger aber mindestens genau so gut sein darf, die HAWK HPS Beläge.
Ich denke, damit sind wir wieder voll im Thema...... King
TEST TEST TEST
Da ich auch neu hier bin ,,und das gleiche problem habe meine Frage
habt Ihr einen Link dazu ,das ich es leichter finden kann,,sonst muss ich mich so durchsuchen ohne zu wissen worauf ich achten muss.. Ich brauche auch neue Türgummis habe noch nicht das richtige gefunden
Gruß Frank.
Ich möchte im Schlaf sterben, wie mein Opa............ nicht schreiend wie sein Beifahrer
http://www.corvette-online.de
Wenn man neue Bremsscheiben verbaut, sollte man auch neue Bremsbeläge einbauen. Ich würde dann nicht die alten Beläge verwenden.
Gruß Frank.
Hallo Frank,
schau doch mal hier rein. Dort findest Du Händler die das Forum finanziell Unterstützen und eigene Unterforen haben. Bei Renz, KTS, Molle und Pettys vette shop findest Du eine große Anzahl an Zubehörteilen (auch Bremsanlagen oder einzelne Bremskomponenten).
Dort wird Dir geholfen und Du unterstützt indirekt das Forum zu finanzieren indem Du bei einem werbenden Händler einkaufst!
Viele Grüße,
Jochen
Wenn du kein Heizer bist mach die Originalen drauf das reicht. Hatte ich auch bei
der schwarzen C5. Die gibt es auch gelocht. Sehen irgendwie besser aus.
Mit freundlichen Grüßen
hatte dieses "Rubbeln" bei hohen Geschwindigkeiten auch vor knapp 1.5 jahren. Habe mir die GM gelochten und geschlitzten Bremsscheiben + Hawk Belägen drauf gemacht und bin sehr zufrieden.
Diese Bremsscheiben werden als "Durastop" bezeichnet. Bei Corvette-Online.de bekommste sie für die HA vielleicht hat ja Frank bald wieder welche für die VA auf Lager......die Hawk Beläge bietet er auch an.
[Bild: mittel-13735.jpg]
Die gleichen hatte ich auch.
Das einzige was mich etwas störte waren die Quitschgeräusche der Hawk-Beläge.
Aber da gibt es unterschiedliche.
Zitat:Original von tho-we
...und welche Scheiben soll ich kaufen?
Also ich bin mit dem Angebot von Molle, den zweiteiligen Porschescheiben, sehr zufrieden.
Schau mal bei http://www.corvetteproject.de rein.
Prost! OK! Prost!
richtig uwe Yeeah! hatte die an meiner c5 auch und muss sagen der oberhammer OK! Prost!
