Wer hat in Mathematik aufgepasst?
Genau so mache ich es auch, Frank Yeeah! Yeeah!
Und wenns gar ned geht ist der Tip von Gonzo perfekt driver
Greatz
Mike [Bild: Banner_C5.jpg]
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen...ausser durch mächtig Ladedruck huahua huahua huahua
Da ich das gleiche Problem hatte, habe ich hinter die untere Lippe (ca.5cm von vorn) drei Rollen (Bockrollen aus dem Baumarkt) geschraubt. Jetzt hebt sich der Frontbumper leicht und rollt entspannt in die Garage OK!
Matthias
Benjamin Franklin
Hallo Matthias,
das ist eine gute Idee mit den Rollen.
Könntest Du ein Foto reinsetzen, das man sieht
wie das angebracht ist.
Gruß Klaus
Danke für die zahlreichen Tipps,
den mathematischen Exkurs mit dem Dreisatz habe ich verstanden Mike Yeeah!
Das mit dem Einschlagen der Räder werde ich mal probieren Frank. Die Einfahrt ist breit genug.
Die Idee mit den Rollen ist zwar nicht schlecht, aber dann wird die Frontschürze ja noch mehr nach oben gedrückt, weil die Rollen ja noch tiefer als die Lippe montiert sein müssen.
Rückwärts Reinfahren, bringt natürlich gar nichts. Kopfschütteln
Der Bumper wird nur minimal angehoben, ich schätze mal ca. 2 cm. Das Teil ist flexibel und kann das ab. Die Rollen habe ich auch nur mittig auf Kennzeichenbreite (46 cm) montiert. Funktioniert seit über einem Jahr perfekt.
Matthias ...der jetzt nach Suhl fährt Hallo-gruen
Benjamin Franklin
Selten sowas brutales gesehen!
Aber wenn´s hilft........
Viel Spaß in Suhl.
Markus
Get the Fatt Daddy: Klick!
Olli
Nö.
Zitat:Original von Francis 2
Danke Bernie und JR. Dann werde ich mal versuchen, sie hinten 1,5cm tiefer zu bekommen. (Ist hinten vom Werk scheinbar sowieso recht hoch eingestellt). Dann sollte es passen.
Hauptsache du kommst dann mit dem erhöhten Spritverbrauch klar, weil du dann ja immer bergauf fährst sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Euer Andreas
/*** schönen Tag noch ***/
www.AndreasSchardt.de
Olli
Der Fat Daddy wird aber am Rahmen verschraubt, nicht an der Schürze (was mich auch ein wenig beunruhigt...).
Also am Rahmen macht das mit Sicherheit Sinn ... aber auf keinen Fall an der Schürze!!!
Sollte es mal zu steil sein macht es dann einfach nur noch KNACK Heulen
Euer Andreas
  C6 Z06 Nürnberg wer kennt sie ? peterpann 5 4.419 17.11.2021, 21:02
Letzter Beitrag: Kelle
  Wer hat Interesse an einem NCRS-Judging? Dr. Seltsam 131 70.958 30.09.2019, 22:12
Letzter Beitrag: PTH
  Lackschicht König gesucht ? Wer hat die meisten Farbschichten auf seiner Corvette Sadibaer 11 20.234 25.06.2019, 10:32
  Hat jemand diesen Wagenheber? zuendler 4 5.443 20.06.2018, 21:37
  wer kennt das Auto? ermi 2 5.636 24.05.2018, 07:44
Letzter Beitrag: ermi
