Reifendrucksenoren Fehlermeldung
Hallo, ich habe bei meiner C6 ein Problem mit den Reifendrucksenoren.
Die Warnazeige hat geblinkt und nach dem Reifenwechsel blinkt sie noch immer??!
Der Reifendienstkennt sich da nicht so aus.
Meine Frage an die Kenner unter euch: ist das ein häufiges Problem und sollte ich die Sensoren einfach ausprgrammieren lassen?
Kann ich das irgendwie alleine machen?
Was steht denn dazu im Manual?
Bei Problemen mit der Reifendruckkontrolle gibt es doch normalerweise auch eine Meldung im DIC.
Wird der richtige Reifendruck noch angezeigt?
Vieleicht wurden auch nur die Reifen vertauscht.
Gruß Didi
Wie? Reifen vertauscht?
Ich habe 2 neue draufmontieren lassen.
Der Reifendruk wird nur mit XXX angezeigt.
Hast Du die Sensoren neu anlernen lassen?
Haben die überhaupt schon mal richtig funktioniert?
Dann haben sie Dir bei der Reifenmontage eventuell die Sensoren beschädigt. Da würde ich nochmal nachsehen lassen.
Ralf
Bei mir spinnen die RDS auch. Mal sind alle in Ordnung, dann ist es mal so, dass der vorne links nichts mehr (also XXX) anzeigt, dann nach 3km alles wieder i.O., dann spinnt der hintere rechte rum, dann nach ein paar Kilometern wieder alles i.O. und so weiter ....
Wäre schön, wenn man die Teile deaktivieren könnte. Aber das geht ja nicht. :bang:
[Bild: 300er_128x128_25kb.gif]
Das zeigte der Bordcomputer meiner C6 nach dem Reifenwechsel auch an.
Ich habe dann die Sensoren neu anlernen lassen und es funktionierte alles wieder einwandfrei.
Gruß Peter
Wenn der Reifendealer mit Montage von Felgen mit Sensoren keine Erfahrung hat,
dann könnte er sie beschädigt haben. Wäre natürlich der Hammer.
Vielleicht hat er nur die Felgen und somit die Sensoren vertauscht. haarsträubend
Neu anlernen, dann müsste es wieder funzen.
Vette Grüsse - Monk -
  Corvette C6 Fehlermeldung Motor Heiß Klima aus?? corvetteXandi 13 7.490 12.04.2023, 09:59
Letzter Beitrag: Tim11
  Fehlermeldung Motorleistung reduziert corvettec64 9 12.705 12.04.2020, 13:25
Letzter Beitrag: fischmanni
  Fehlermeldung "Reifenwächter reparieren" Solstice 17 10.491 17.06.2018, 21:25
Letzter Beitrag: Solstice
  Fehlermeldung Reifendrucksensoren summerdreams 20 10.935 28.03.2017, 10:31
Letzter Beitrag: Piti
  Fehlermeldung PO420 Anton Eckert 1 3.219 06.07.2016, 23:18
Letzter Beitrag: chevyman
